Старый 16.12.2012, 18:20   #11
Рома140
Аватар для Рома140
Сообщение от Барин Посмотреть сообщение
Тока я что-то не понял - в чем проблема? В хантер не влезают колеса от обычного козла? Серьезно?
У хантера диски на 16
Рома140 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 18:28   #12
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Спереди дисковые тормоза - суппорта мешают надеть 15й диск
ИЖ-ТЕХНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 19:01   #13
Барин
Аватар для Барин
Сообщение от Рома140 Посмотреть сообщение
Сообщение от Иж-Техно Посмотреть сообщение
Ачуметь! Да ладно )))
Вопрос был про 31х10,5 - накой кузов-то лифтовать аж на 6см, да серьги от газели вкорячивать? Помнится у простого козла стандартная резина как раз 31" (я-192). Неужто в Хантер такая не лезет?
Барин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 19:39   #14
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Спереди пружины, на заду мало листовые рессоры- потому рессоры не просевшие должны быть, либо лифт небольшой. В идеале вообще 235/85/16 на стандартные диски и никаких проблем
Старый 17.12.2012, 13:44   #15
рыбаков
Аватар для рыбаков
Литые диски RW 157 на 15 встают на хантера и ни чего не надо пилить и стачивать . У меня стоят такие ,ширина 7 ,вылет -13 ,резина как раз такого размера. Правда по лифту не скажу так как ставил на уже лифтованную подвеску - перед 5см. ,зад 8см.
рыбаков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 20:19   #16
VALVE
Аватар для VALVE
Я тоже хочу поставить резину 31*10.5 R15
Но мне проще.
Уаз 469 1984 год.
Перед/зад 9-ти листовые рессоры. Спереди влезет, зад просевший.
Думаю лифтануть серьгами от Бычка.
Хочу поставить Maxxis Trepador Radial 31'*10.5 R15
Диски 8'*R15 ET 0.
Недавно увидел на улице Уазку, на моей резине. Диски вроде ВИКОМ.
Вроде не лифтован, не обрезан. Зад как у меня - просевший, да еще и локеры стоят...
Хозяина не было - ничего не спросил...
VALVE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 21:44   #17
gershpion
А если диск с ЕТ -25, задевать за края арок не будет в стоке?
gershpion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 22:20   #18
VALVE
Аватар для VALVE
Сообщение от gershpion Посмотреть сообщение
Спереди не должно...
Старый 20.12.2012, 06:19   #19
russian-hunter-
Аватар для russian-hunter-
будет, причем сильно. Вы почти на 5см центральную плоскость шины выносите наружу по сравнению со стоком
russian-hunter- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 10:51   #20
gershpion
Ок, сзади подрежимся, а спереди? Не уж-то и спереди будет задевать?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:14.
