22.03.2019, 12:28 | #1881 | |
22.03.2019, 14:42 | #1882 | |
Наверное Saab слышал, что напряжение холостого хода для электрода больше, чем для проволоки. Иначе поджигать электрод будет плохо - у него же обмазка, а у проволоки нет. Но к напряжению на горящей дуге это отношения не имеет. |
22.03.2019, 16:17 | #1883 | ||
И так же был другой опыт с дешевыми ПА, когда у кого-то из знакомых есть ПА и он просил помочь или научить как сваривать некоторые узлы, оказывалось, что ими многие вещи просто невозможно сваривать, т.к. по тепловложению он нужный режим обеспечить не в состоянии. По сути ими только кузовным ремонтом и заниматься, ну или профили небольшого сечения сваривать, но никак не швеллеры, двутавры и большие профильные трубы. Последний раз редактировалось Saab; 22.03.2019 в 16:29. |
22.03.2019, 16:20 | #1884 | |
22.03.2019, 16:34 | #1885 | ||
И по этой причине, когда сопротивление проводов увеличивается, падает напряжение в сварочной дуге, а с ним падает и ток, что уменьшает тепловложение. Цитата:
Теперь посмотрите, в каких режимах используют дешевые ПА на проволоке 0.8 - обычно все на капельном переносе шпарят, а потолочные швы на нем недоступны, почему все и жалуются, что в потолочном положении плохо работать. А нормальным ПА с нормальной горелкой, можно без проблем сваривать потолочные швы, потому что он позволяет использовать режимы сварки с большой подачей и низким напряжением. Последний раз редактировалось Saab; 22.03.2019 в 16:39. |
22.03.2019, 16:37 | #1886 | |
22.03.2019, 17:21 | #1887 |
Дешевизна понятие относительное. Аврора это тоже дешёвый
китайский Riland. А FoxWeld вообще не бренд, а перекупщик. Как уже говорил, его разные модели могут быть на разных заводах сделаны. И цена тут не особо показатель качества. Надо каждый китайский аппарат самому проверять, тогда можно что-то советовать. А так это общие теоретические рассуждения, которые необязательно выполняются на практике. |
22.03.2019, 17:25 | #1888 | ||
Хотя и полуавтомат FoxWeld у меня тоже есть. Но на нём я не проверял, какой он ток выдаёт при пониженном напряжении. |
22.03.2019, 17:54 | #1889 |
Так провода же это элементы сварки и когда только начинаешь у них одно сопротивление, а через минуту работу оно увеличивается. И если накрутить напряжение то в начале что-то похожее на капельный перенос получается, или слишком много брызг, что портит шов.
Я, например, для сварки использую крокодил на 500А с заделкой кабеля двумя зажимными болтами, либо сцепку из 3 маленьких, что бы был надежный и сильный контакт. И это все касается и дешевых аппаратов - если аппарат выдает малое тепловложение, нужно уменьшить все потери. При пониженном напряжении в сети, около 190 и менее вольт, он уже нормально толком не работает. Поэтому следует использовать хорошие удлинители. Вот и получается, что кроме самого аппарата нужно потратить тысяч 6 на хороший удлинитель, и еще 6-7 на хорошую горелку с длинным рукавом, плюс шланг для газа, редуктор и баллон, это еще на 10 потянет, если покупать все новое. То есть при цене аппарата в 16 тыс. еще 20 сверху добавить на обвес |
22.03.2019, 18:48 | #1890 | ||||
вполне нормально работает. Цитата:
из хорошего провода - не так он дорого стоит. Баллон необязательно новый -всё равно его менять. Лучше взять бу у тех, кто потом его менять будет на заправленный. Длинный рукав далеко не всем нужен, особенно если ПА не тяжёлый. |
