17.09.2019, 19:05 | #1 |
есть кто связан с обработкой металла?
нужно нарезать полосы из листового металла толщиной 3см, либо плазмой, либо лазером либо хз еще как. Потом нужно будет просверлить отверстия и раззенковать, нужно будет много, если кто знает выходы на такие производства то буду рад наводке
17.09.2019, 23:33 | #2 |
Засверлить и зазенковать без проблем. Хоть тысячу. Но на полосы не режем. Готовые надо.
17.09.2019, 23:42 | #3 | |
mechanic
Диаметр и допуск на диаметр отверстий? Режется ли потом в отверстиях резьба? Если допуск в две десятки и резьбы нет, диаметр мм 20 так - отверстия можно тоже на плазме зарезать. |
17.09.2019, 23:57 | #4 |
резьбы не будет, по диаметру уточню, сейчас главное это нарезка на полосы
18.09.2019, 09:00 | #5 |
На военке броню водой режут, на Урале есть.
18.09.2019, 16:10 | #6 |
лазеров, которые 30 мм режут и у нас в Питере найти не проблема, хоть чернягу, хоть нержу. Но на 30 мм из под лазера края расходиться будут, или это будет очень дорого, в силу технологии. Можно гидроабразив поискать, но от станка к станку по разному получается. Если кромка нужна чистая, то без фрезеровки ни как, к сожалению.
20.09.2019, 11:44 | #7 |
ООО "Промсервис", г. Дмитров
lazerps.ru |
20.09.2019, 22:49 | #8 |
Много это сколько? Размеры? Марка стали? Чей металл?
21.09.2019, 00:38 | #9 |
Amen & Attack
Фирма РОМЕК в Нижнем Новгороде.
