Старый 24.03.2012, 22:30   #31
Перекати-поле
Кстати, кто будет варить сцепку,как здесь http://www.uazbuka.ru/tools.htm#rigid_hitch
не повторяйте чужих ошибок:1.Трубы в треугольник сваривать не надо(поперечиной будет служить рама буксеруемого), таким образом трубы легко одеваются-снимаются и не важно,естьтам кенгурин,силовой бампер и т.д.2.Проушины на фаркоп буксирующего варить 100*100,таким образом в качестве буксирующего можно использовать не только УАЗ,но и КАМАЗ,ЗИЛ и т.д.Что касается самого процесса транспортировки на ,,галстуке" второй водитель не нужен,точнее от него не требуется никаких активных действий,как при движении вперед,так и задним ходом,причем нужно учитывать,что при движении задним ходом буксируемый автомобиль ведет себя,как полуприцеп(не путать с прицепом).И еще не надо никаких клиньев, прокладок и т.п.,если сцепка сделана правильно,ничего не соскочит, не оторвется и с гайцами все будет ок,если конечно дули им не будете крутить на постах...
Перекати-поле вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 00:00   #32
KOVAN
Аватар для KOVAN
В моем случае, тягачем будет стандартный Патриот с легковым фаркопом-шаром. Выдержит ли такое крепление, или нужен грузовой, уазовский фаркоп старого образца?
Кто то писАл, что на буксируемый авто нужна страховка, а ТО нет. А теперь как быть, ведь без ТО не дают страховку, или вообще ничего не нужно?
KOVAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 11:26   #33
Frol
Аватар для Frol
Буксируемый авто на то и буксируемый, потому как неисправен, и не надо ему страховки.
Шар выдерживает.
Клинья забивал в проушины чтобы не лязгало и на скорости выше 80 км\ч начинало раскачивать авто болтанкой сзади.
ЗЫ Да-да, я знаю, 50 км\ч, но 600 км волочится 50 это похоже на медленную казнь. А так хоть 80 шел, фурам не мешался.
Старый 25.07.2012, 16:23   #34
KOVAN
Аватар для KOVAN
У меня к бамперу приварены штатные Хантеровские проушины. Думаю к ним вилку цеплять не стоит. Что для этого лучше приварить, Козлячьи крюки, или Буханочные фаркопы нового образца ( те которые с пальцем)? Видимо лучше крюки, т.к. они не будут выступать за пределы бампера?
И еще, так и не понял, должен ли быть за рулем буксируемого водитель или нет? Колеса идут прямо, даже без фиксации, это ясно. Но как с точки зрения ПДД?
Название: Силовик без номера.jpg
Последний раз редактировалось KOVAN; 25.07.2012 в 16:30.
Старый 25.07.2012, 20:00   #35
russian-hunter-
Аватар для russian-hunter-
Сообщение от KOVAN Посмотреть сообщение
Должно выполняться как минимум 2 условия:
1 Конструкция буксирного устройства должна обеспечивать следование буксируемого за буксирующим (треугольная схема жесткой сцепки или частичная погрузка).
2 Фактическая масса буксирующего должна не менее чем в 2 раза превышать фактическую массу буксируемого
russian-hunter- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2012, 21:49   #36
KOVAN
Аватар для KOVAN
Сообщение от russian-hunter- Посмотреть сообщение
При выполненном первом условии, водитель за рулем буксируемого не обязателен.
А второе условие необходимо выполнять, только при неисправной тормозной системе буксируемого.
Парадокс, но получается, что на треугольной вилке можно буксировать автомобиль без водителя за рулем, не обращая внимания на его вес. Хоть КАМАЗ Матизом тяни! Главное, что бы тормоза у буксируемого были в порядке, а давить на педаль никто и не обязан. Получается так?
http://pddmaster.ru/pdd/buksirovka-a...-pogruzki.html
Старый 26.07.2012, 22:22   #37
Перекати-поле
Все смешалось:кони люди...
Старый 27.07.2012, 20:20   #38
russian-hunter-
Речь идет не о НЕИСПРАВНОЙ, а о НЕДЕЙСТВУЮЩЕЙ тормозной системой.
•транспортных средств с недействующей тормозной системой (недействующими считаются системы, которые не позволяют водителю остановить транспортное средство или осуществить маневр при движении даже с минимальной скоростью), если их фактическая масса более половины фактической массы буксирующего транспортного средства. При меньшей фактической массе буксировка таких транспортных средств допускается только на жесткой сцепке или методом частичной погрузки;
Разницу чувствуете?
Старый 28.07.2012, 11:19   #39
KOVAN
Аватар для KOVAN
Разницу чувствуете?
Не очень... Что получается в итоге? Я могу буксировать стандартным Патриотом, почти стандартного Хантера на жесткой (треугольной) сцепке? Или нужно выравнивать вЕсы автомобилей, в соотношении 1 к 2? Если речь идет о ФАКТИЧЕСКОМ весе, его ведь это могут проверить только на весовом контроле.
За руль Хантера посадить некого. Категории В,С,Д,Е у меня открыты.
Последний раз редактировалось KOVAN; 28.07.2012 в 12:26.
Старый 28.07.2012, 14:16   #40
russian-hunter-
1 На грузовике можно к тормозному крану буксирующего подключить тормозную систему буксируемого. Тогда на буксируемом будет ДЕЙСТВУЮЩАЯ тормозная система без водителя. А если не подключать, то она остается ИСПРАВНОЙ, но НЕДЕЙСТВУЮЩЕЙ. Тогда должно выполняться соотношение 1/2 по Фактическим массам.
2 При буксировке Хантера Патром на жесткой сцепке без водителя в Хантере может не хватить сцепления шин с дорогой, т.к. масса состава ТС увеличилась в двое (примерно), а давление на шины Патра осталось прежней.
жесткая сцепка
Жесткая сцепка makcvm Общие технические вопросы 24 08.09.2011 14:00
Жесткая сцепка diesel Общие технические вопросы 5 12.02.2008 16:22
Жесткая сцепка "shrek" Общие технические вопросы 12 19.09.2007 15:35
Жесткая сцепка. Евгений "Кунцево" Подготовка к путешествию 4 11.04.2006 22:22
Срочно нужна жесткая сцепка Дима Алтайский Общие технические вопросы 2 19.02.2006 15:27
Часовой пояс GMT +4, время: 06:11.
