Старый 08.12.2019, 09:39   #1
Fichek
По умолчанию Снятие и установка двигателя
Приветствую! Ребят, подскажите, нужно заменить двигатель 514-й на такой же другой, возможно ли его снять не снимая коробку с раздаткой с машины, тоесть двигатель открутить от коробки и вытащить, чтобы коробка с раздаткой (поддомкраченная спереди) при этом осталась на поперечине? Если кто снимал так двигатель, какие могут возникнуть сложности?
Fichek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2019, 11:45   #2
yodar
417-й так снимал .
Последний раз редактировалось yodar; 08.12.2019 в 12:58.
yodar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2019, 16:26   #3
razer
Аватар для razer
если все будет с помощью лебедки то все реально.. вся трудность будет попасть первичным валом в маховик.
Старый 09.12.2019, 10:12   #4
Fichek
Сообщение от yodar Посмотреть сообщение
417-й так снимал .
Спасибо. Да снимать и ставить двигатель лебедкой, из трудностей как мне кажется, открутить верхние болты коробки даймос, машина в стоке и гидроусилитель слишком близко даже если открутить кронштейны двигателя от блока.
Рассчитывал на подсказку тех кто проделывал подобную процедуру, корпус гидроусилителя откручивать от рамы,не будет мешать? С верхними болтами коробки как откручивали? Вырезать в полу выше профиля жесткости еще один люк? Хотя по уму этот дополнительный лючок должны были сделать на заводе, коробку заменили на с не разъемным колоколом, а люк в полу остался без изменений... на ум приходит только ненормативная лексика
Старый 09.12.2019, 15:34   #5
ximik25
Аватар для ximik25
Верхние болты не проблема ,снимаеш траверсу и опускаеш все в низ пока мотор не упрется в салон перед этим поставь под поддон домкрат,по другому не как к верхним болтам не подобраться так что все равно придется коробку снимать потом мотор проше будет снять
ximik25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2019, 17:39   #6
М.Юрьевич
Аватар для М.Юрьевич
Лучше конечно снять коробку что бы не делать работу дважды. Как уже отметили, что бы добраться до верхних болтов, нужно опустить траверсу, и что, потом её опять прикручивать, коробка то на ней держится. А при установке двигателя повторять всю процедуру? Лючок боюсь не поможет. Верхние болты расположены как раз на стыке черепахи и моторного отсека где ребро жёсткости.
М.Юрьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2019, 17:55   #7
Батяня
Аватар для Батяня
Сообщение от М.Юрьевич Посмотреть сообщение
Наживить траверсу на два болта, без опоры. Можно коробку чуть сдвинуть назад. Будет висеть, никуда не денется. Ставить потом коробку лучше вдвоем. Так как раздатка поворачивает ее по часовой стрелке и надо толкать и одновременно поворачивать. Или применять ту же лебедку.
Старый 12.12.2019, 12:24   #8
motorpal
Аватар для motorpal
Сообщение от Fichek Посмотреть сообщение
Возможно, проблем нет. Я так снимал и не раз.
motorpal вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
