30.10.2019, 04:06 | #361 |
30.10.2019, 07:30 | #362 | |
30.10.2019, 09:33 | #363 | |
Но буду как то пробывать Обидно, так то вроде выдаёт 14,2 , а вешаешь провода сразу падает на 11,5 И хоть газуй хоть на холостых ни каких изменений |
30.10.2019, 09:37 | #364 |
30.10.2019, 10:34 | #365 |
Если так..тогда лучше доверить спецу. Я когда профессионально электрикой занимался, гонял генератор на столе вращая электродрелью, нагружая его фарами, возбуждая от стороннего источника питания...пока не находил причину безобразия. Коллеги правы. Может быть много чего...начиная от контактных колец кончая корродированием диодов в корпусе...которое отловить удавалось только продавкой - то есть через диод пропуская ток протребляемый лампой от фары...так как просто тестером ЭТО ухитрялось нормально звониться.
30.10.2019, 23:01 | #366 |
Доброго вечера
перестал заряжать генератор был куплен недавно, сначала работал нормально пару дней с перебоями все что на фото подключено было так: черный из генератора на РР сбоку открытый контакт + туда же перемычка дублирующая с замка зажигания машина не глушилась изначально. вопросы 1. назначение черного провода из генератора и относится ли к нему буква Е понимаемая мной как земля 2 что подключать на открытый боковой контакт РР 3 как все по уму должно быть расключено чтобы заработало |
01.11.2019, 20:34 | #367 | |
01.11.2019, 21:39 | #368 |
По хорошему надо прочитать марку генератора и найти для него схему подключения. А так не очень понятно. Генератор новый или б/у? Что-то черный провод как-то колхозно выглядит. На нижней фотке просто щеточный узел, или встроенное РР?
01.11.2019, 22:20 | #369 |
Судя по щеткам... БУ. И кажись таки там стоит шоколадка типа Я-112 - это судя по корпусу и винтам ввернутым изнутри. И если всё так , то генератор нечто типа Г-254. И его схематика самая простая - под отвод с гайкой М-6 подключается силовой провод нагрузки, а на клеммовый зажим коробочки .. (см нижнее фото.), должен поступать плюс при включении зажигания. Его конечно можно получить и от замка. Но лучше от замка включать доп реле. А вот её контактами подавать плюс с упомянутой ранее гайки на этот зажим коробочки. Это придаст максимально возможную стабильность выдаваемого генератором напряжения.
Последний раз редактировалось Mayor; 01.11.2019 в 22:24. |
01.11.2019, 22:38 | #370 |
Если плюс идет от замка, а на замок проложен провод хорошего сечения от аккумулятора, то РР будет отслеживать напряжение именно на аккумуляторе. Тем самым компенсируются потери напряжения в проводах. Или через доп реле пробрасывать прямой провод от аккумулятора.
