26.01.2019, 19:19 | #161 | |
Не хватит у моего тела такого быстродействия. А если на электронных компонентах - то можно. 50 Гц для электроники вроде "пустяк". Для тролления есть отдельная тема. Если Вам не понять, то ни к чему и прикапываться. Я задумываюсь, в отличие от иных, у которых постоянно проблемы в напряжением с сети на малых оборотах, и незарядкой аккумулятора на малых оборотах. У меня таких проблем нет, и их не должно быть, что и подкреплено моим мышлением в части регулирования напряжения в автомобиле. И вольтметром подтверждается. И меня умильчиво бесит (пока не обосновано иное), когда в инструкции к АКБ пишут, на двигателе нужно держать обороты за ...1500 об/мин, чтобы заряжать. При этом не зная, что за генератор, что за автомобиль и пр. Ютубные блоггеры пишут вот такие инструкции -я вот так вижу. |
26.01.2019, 19:57 | #162 |
Режим работы РР в автомобильном генераторе - ключевой, точно такой же, как у выключателя, оно не может включать обмотку возбуждения наполовину или на треть. Либо полностью включено, либо полностью выключено, хоть быстро, хоть медленно, хоть 1 герц, хоть 50...
26.01.2019, 22:04 | #163 | |
И ЭДС в генераторе создает не напряжение на обмотке возбуждения. |
26.01.2019, 22:07 | #164 | |
Шуруповерт. Там стоит тоже некий регулятор, работающий в ключевом режиме. Когда не до конца нажимаете кнопку. Вы же ощущаете клоючевой режим вращения сверла. в 0,0056 сек скорость 0,0000 об/мин, а в момент времени 0,00560001 сек скорость вращения 800 об/мин?! |
26.01.2019, 22:08 | #165 | |
Повторюсь еще раз, Вы видимо до этого недочитываете... Вместо размышлений, кто мешает убрать полностью РР, и подать туда ПОСТОЯННЫЙ ток через сопротивление/лампочку. При таком варианте и нормально натянутом ремне потом и придумывать очередные версии. Да и при нормальном рабочем реле регуляторе, при достижении определенного тока в нагрузке, ключ полностью открывается. При более/менее стабильных оборотах и напряжение держится хоть и ниже порогового, но достаточно стабильно. Это благодаря почти горизонтальной полке токоскоростной характеристике генератора. Последний раз редактировалось Кот-66; 26.01.2019 в 22:16. |
27.01.2019, 13:34 | #166 | |||
Вы не один и они не одни.
Я считаю аналогично в отношении оппонентов, которые не понимают. Не нужно вместо цирка делать кино, если это есть цирк. Цитата:
Если из принципа работы как ключ - то это да и не зависимо от тока нагрузки. Если это из принципа открыт постоянно, нет периодов его закрывания, то я скажу так. В момент запуска двигателя регулятор тоже входит в такой режим, когда транзистор-ключ открыт постоянно. Конечно может быть ситуация, когда ток нагрузки настолько велик. что падение напряжение в обмотках и диодах настолько велико, что напряжение на выходе на регулятор понижается ниже уставочного, но находится на грани этого значения. пусть всего лишь 13,8 Вольт (а не 14). Тогда ключ открыт полностью и не закрывается - так как напряжение на входе на регулятор не достигает 14 В. Но стоит понизить обороты, то все - генератор не сможет выдержать 14В. Как и стоит еще увеличить нагрузку, то напряжение начнет проседать. И в общей (усредненной) картине не важно - импульсно ли регулируется ток в возбуждении или аналогово. Суть важна в том. от чего он регулируется. Проще и целесообразнее нет - чем от напряжения на выходе с генератора: просто и четко. |
15.02.2019, 17:45 | #167 |
Товарищи , это какой генератор , как называется ?
Что то там на силовом проводе отржавело- отгнило .
Хочу найти и поставить такой же , дабы не химичить . Электричества хватает . |
15.02.2019, 18:00 | #168 |
Изолента не синяя
Вот и не работает! Масса клёвая. Силовой провод потОньше бери. Потерь мЕньше будет! Чем бОльше толщина, тем вЫше сопротивление! Белая коробочка это жучок. Оторви и выброси подальше, чтоб не нашли. Последний раз редактировалось Ден НСК; 15.02.2019 в 18:03. |
15.02.2019, 18:24 | #169 |
15.02.2019, 19:02 | #170 |
