Старый 02.05.2013, 17:32   #521
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от pipe469 Посмотреть сообщение
Предохранителей в обоих - четыре. Но шины - в ГАЗовском две (3+1 предохранителя), в УАЗовском - одна (на все 4 предохранителя). И ГАЗовские в продаже мне не попадались с запасными вставками в комплекте.
Неужели на фото плохо видно, что предохранителя ДВА. Штатно на 90 и 40 ампер. Может на более поздние модели Волг другие пошли.
А запасные всегда были в комплекте, если продаваны не вытащили. В крышке.
И тут-то какая разница. Раз человек все сам делает, можно и место предусмотреть.
Старый 02.05.2013, 17:36   #522
pipe469
Аватар для pipe469
В посту 517, который я процитировал, предохранителей 4. Неужели на фото плохо видно? И он же на верхнем фото в посте 518.
pipe469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2013, 18:30   #523
Андрей Labi
Если есть место - есть смысл поставить пару предохранителей типа таких:
Я подобные (под винт и на большой ток) закладываю для линии питания вентилятора и линии от генератора до аккумулятора (заряда).
Тут много раз обсуждалось то, что эти линии не надо жгутовать с остальными - хочу дополнительно/максимально перестраховаться плюс сократить длинны силовых проводов.
Модель предохранителей/колодок пока выбираю.
Последний раз редактировалось Андрей Labi; 02.05.2013 в 18:35.
Андрей Labi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2013, 18:37   #524
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Андрей Labi Посмотреть сообщение
Безусловно правильное решение.
Старый 02.05.2013, 19:42   #525
Андрей Labi
Очередная "рабочая" схема проводки для 469-го:
Теперь с реле сигнала поворота от ВАЗ.
Относительно первых вариантов она существенно упростилась. Жгутов теперь всего три: Двигатель, Датчики, Светотехника и др. эл. потребители.
Ну и она вся нынче помещается на листе А4, вместе с "художественным" наполнением (привязкой к топологии).
После первых майских праздников планирую отдать железо в резку - если есть желающие, то можно к этому делу присоединиться.
Герметичный приборный ящик вряд-ли кому понадобится, а вот панель предохранителей и реле (картинка была ниже), я так думаю, вполне может пригодиться.
Последний раз редактировалось Андрей Labi; 03.05.2013 в 08:36.
Старый 02.05.2013, 22:08   #526
oversize
Аватар для oversize
что скажете выключатель массы такой хорош чтоб и лебедку 350Ампер повесить (плюс естественно через реле gruner):
HERTH+BUSS ELPARTS 70465068
техника подключ. 2 x M10, тип защиты IP 65,
Монтажн.диаметр 31 мм,
Допускаемая нагрузка при 24 V 300 A,
Допускаемая нагрузка при 24 V 2500 A / 5 sec.,
Тип привода Вращающее управление, Резьбовое соединение, температурный диапазон -40 - +85 С, SVHC Не содержит веществ SVHC!
oversize вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2013, 10:38   #527
Андрей Labi
Сообщение от oversize Посмотреть сообщение
При силе тока выше 500A (такой ток дают современные АКБ) должен сгореть медный проводник предохранителя диаметром в 15.6 мм (D=0.7SQRT(I) - когда-то работал гл. энергетиком и эта формула расчёта вставок была основным "инструментом", плюс мотки самого провода).
Здесь винт М10. Это, я так думаю, не правильно. Всё-же это выключатель, а не предохранитель. Наверное.
Сам я на эту тему зайти пока не готов. Точно знаю, что родные выключатели - беда (два уже поменял, в последнем совсем не уверен), а что ставить вместо них - пока не знаю.
Старый 03.05.2013, 19:49   #528
Polan
http://www.12v.ru/site.xp/0520480551...051053124.html
это ссылка на данное реле, у меня такие стоят на вентиляторы радиатора, и реле на 50А ампер.
Все остальное монтировал на простых реле.
Вот ссылка:
Надеюсь помог.
Polan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2013, 22:49   #529
Vovanium
О как. Там и без проводов есть (для тех, кто с обжимкой дружит): http://www.12v.ru/site.xp/0490570531...057052124.html по 8.90 всего. Но мин заказ 500 — мне например СТОЛЬКО не надо
Vovanium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2013, 12:28   #530
Uazzer
Аватар для Uazzer
Хочу тянуть провод сечением 10 от генератора к плюсовой клемме стартера, от него же на предохранитель волговский. Но провод слишком толстый. На шину подключить чтоли или купить предохранитель силовой и от него на предохранитель волговский? Какой предохранитель лучше всего купить? Машина буханка.
Uazzer вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:54.
