02.05.2013, 09:42 | #511 |
02.05.2013, 09:52 | #512 | |
Реле к этим колодкам, кстати, выглядят весьма достойно. Те, кто строит проводку с "разгрузочным реле замка", должны их положительно оценить. |
02.05.2013, 11:03 | #513 |
реле поворотов нафиг такую бандуру вешать?
мне поставили трехконтактное вроде от 2108 |
02.05.2013, 14:54 | #514 | |
Заменил на картинке родное (уазовское) реле поворотов на трёхконтакное (вазовское): Стало много лучше (упростилась разводка, появилось дополнительное место под реле, реле поворотов стало легко-съёмным). Ну и теперь вновь нужно править эл. схему. Занятно то, что я владел многими поколениями ВАЗов разного возраста (от новых до 20 летних) - реле поворотов там ни разу не сгорали и я даже не знал/не помнил как они выглядят. УАЗовское я менял два раза за два года, последнее нынче вскрыл и обнаружил внутри оплавление контактов - жить ему осталось совсем немного. Схема внутри (с герконами) показалась придуманной изобретателем, а не разработанной инженером/конструктором. |
02.05.2013, 16:23 | #515 | |
Опыт патриота показал такую штуку... Под капотом стоит один предохранитель на 90 ампер. Он то-же флажковый, но поболее будет. В цепи он главный, все последующие потребителя (кроме магнитолы) защищены своими предохранителями. Поэтому перегорать ему повода не было. Я его и не трогал с 2006 года. А недавно на ходу потерял все "напряжение" именно из-за него. От старости окислились контакты. Он грелся, корпус подплавлялся. В итоге просто отгорел и отпал один контакт. Исправил конечно, но... Если есть место - есть смысл поставить пару предохранителей типа таких как типа: . В Волге и Хантере они вроде стоят штатно. У меня такой стоит в цепи электровентилятора, 40 ампер. По той-же причине - со временем у флажковых окисляются контакты и плавится корпус. |
02.05.2013, 16:36 | #516 |
ГАЗ
02.05.2013, 16:57 | #517 |
02.05.2013, 17:13 | #518 |
02.05.2013, 17:18 | #519 |
02.05.2013, 17:24 | #520 |
