Старый 05.06.2011, 11:19   #41
ded_mad
Имеет ли смысл, при модернизации электрики автомобиля, переносить жгут задка в салон, как на легковых авто, или оставлять его на раме?
ded_mad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2011, 11:28   #42
Andrey2210
Сообщение от ded_mad Посмотреть сообщение
Не имеет,да и где его в салоне проложить?Оставлять на улице,если только гофру надеть.
Andrey2210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2011, 12:00   #43
ded_mad
Сообщение от Andrey2210 Посмотреть сообщение
Была мысля спрятать жгут в гофре под покрытие пола у кого-то это ковролин, у кого-то линолеум и т.д.
По раме вести однозначно в гофре, т.к. предыдущая проводка в большинстве случаев была повреждена в местах крепления к раме.
Старый 20.06.2011, 09:05   #44
Mihalich
Аватар для Mihalich
Посетила меня безумная мысль про то, как организовать защиту жгута проводов под пузом авто. Взять дюритовый шланг подходящего диаметра и длины, засунуть в него провод, а места выхода из шланга проводов заделать герметиком. И все это хозяйство можно пустить внутри рамы. Наверное я маньяк .
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 23:31   #45
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от Mihalich Посмотреть сообщение
Слишком затейливо. В случае замыкания в линии и спекания проводов в деревяшку будет очень много дыма и очень трудно разобраться - это очевидный минус в живучести и ремонтопригодности. Простоте и разумной достаточности - ДА, авансам и греву из-за каждой мелочи сервисменам - НЕТ!
Старый 01.09.2011, 10:48   #46
Guerrilla
mechanic
Аватар для Guerrilla
Я щас електрику по новой делаю. По задку: Один жгут - на правый блок сигналов, (поворотник, габарит, стоп и общий дубль массы) поднимается под потолок, идет налево, от левого блока жгут (поворотник, габарит=подсветка номера, стоп, задний ход и общий дубль массы) соединяетсяс ним, идет под крышей к левой стойке лобового, где спускается вниз.
На каждуюлампочку - свой провод и свой предохранитель.
Под крывшей жшут идет в резиновом шланге, по стойке лобового спускается в металлопластовой трубке. Провода 1,5 и 2,5 квадрата.
Сделаю фото остальной электрики - выложу.
Guerrilla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2011, 13:47   #47
shlysva
Аватар для shlysva
Люди! сбросьте схему проверенную, нет времени всю тему штрудировать. Заранее благодарен!
s_splav@mail.ru
shlysva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2011, 20:20   #48
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от shlysva Посмотреть сообщение
s_splav@mail.ru
Дык это... в самом начале ссылки есть!...
Старый 02.09.2011, 20:54   #49
Capitan
Аватар для Capitan
Сообщение от Guerrilla Посмотреть сообщение
Переделывал проводку, так назад все пустил в одну пластиковую гофру 20 мм. Из салона спереди через моторный отсек, сзади поднимается к левому фонарю в крыле.
Гофру проложил в раме, благо море мест, где ее можно просунуть или закрепить.
Провода внутри лежат свободно, можно любой вынуть или проложить новый. Загнал парочку "в резерв".
По пути из нее же отводы к КПП, баку.
Capitan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 23:16   #50
Павел
Аватар для Павел
Сообщение от Welder Посмотреть сообщение
Давай мыло. Вышлю то, чо делал паре людей.
И мне можно, please на pavlonew@mail.ru
заранее примного благодарен
Павел вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
