Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Патриот & УАЗ Пикап > Покупка УАЗ Патриот
Старый 24.01.2007, 16:24   #121
ivaigo_uaz
Аватар для ivaigo_uaz
Сообщение от Летчик Посмотреть сообщение
У меня же стоял демпфер, так сегодня отвалился...
Как бы в месте сварки и отрыва не ухудшилась прочность железяки...
ivaigo_uaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2007, 23:24   #122
Летчик
Аватар для Летчик
Сообщение от ivaigo_uaz Посмотреть сообщение
Игорь, оторвалось ухо на демпфере, оно не выдержало по причине не правельной установки. Ухо приварили, даже лучше чем было. Теперь дело за правельной установкой, при правельной установке у хода штока будет запас по сантиметру на каждую сторону, ну и сам понимаеш ломатся будет нечему.
Летчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2007, 13:27   #123
Летчик
Аватар для Летчик
Сообщение от Andrew Посмотреть сообщение
Это сказки про "Неуловимого Билла".
Две публикации в ЗР (там это сделают с превеликим удовольствием) о качестве машины, да о секретной телеграмме о не приеме рекламаций, и продажи на двадцать процентов вниз. Рыночная экономика, понимаете. А, чтобы ее поднять, не один мл$ нужно выложить. Твою машину дешевле им о стену разбить на краштесте, чем фигней с судами заниматься. Скорее всего тебя дилер по кругу водит. С ним и разбирайся.
А, тюнингованную машину уже трудно будет вернуть.
Да я уже сам краш тест провел об задницу Нивы. Нормально! Нивка не жилец.
Поставили демпфер на длинную тягу, работает хорошо, даже на трассе руля отпустил, как шла даже не дергается. Все таки для машин с зависимым мостом демпфер великая вещь.
Старый 26.01.2007, 12:28   #124
Летчик
Аватар для Летчик
Народ! интересная вещь, не кто у себя не замечал? коробка болтами крепления крышки ручки переключения, очень сильно долбит по кузову.
На сервисе когда снимали и ставили раздатку было обнаружено. Причем хорошо видно когда раздатка снята, но и с ней когда с переноской смотриш тоже видно. Кроме болта сопун коробки тоже сделал вмятину, причем сам даже загнулся. Болтом содрало замазку с кузова и выбило порядочную вмятину. Пришлось снять траверсу на которой подушка крепления коробки и подложить прокладки из металла толщиной 10 мм.
Болты пришлось менять, родные стали короткие.
Смотреть надо между катализатором и раздаткой, без переноски не видно.
Старый 28.01.2007, 19:44   #125
Летчик
Аватар для Летчик
Впечатления после поездки в соседний город.
Самое непонятное, что мучило всю дорогу, это постоянно повторяющееся дерганье. Как будто кто то дергает за жопу. Свечи поменяны на очень хорошие, провода тоже,что может быть? Жаль невозможно проверить МИКАС. Какая то странность с раздаткой, еще по дороге туда, а шел со скорость 120-130 км/ч после резкого рывка вдруг она перестала бренчать при переключении. И потом на протяжении всего дня ни разу не брякнула.( Я имею ввиду бряцанье и стук при отпускании сцепления). Расход вдруг упал - на заправленный бак, а это 36 литров, пройденный путь составил 320 км. а это 11,2 литра. Но при этом значитель упала тяга, особенно это чувствуется при подъемах. Я думаю это засрался топлевный фильтр. Блин, че за чудеса начались?
Уходит тосол из расширительного бачка,причем вдруг пахнет в салоне тосолом, а потом опять нормально. Искал в салоне и коврики поднимал и шланги прощюпывал - сухо.Поднял капот и на расширительном бачке такая картина - сам бачек с верху сухой. Не видно следов вытекающего тосола, а по периметру хомута крепления тосол, это что протерся бачек? Как то странно, при условии, что тосола в нем сантиметра полтора ото дна. Товарищ выдвинул гипотезу, что это гонит крышка радиатора, по его замыслу крышка с неисправным клапаном и давление которое она держит превосходит норму, клапан открывается, но при большем давлении и по этому происходит сильное выбрасывание тосола в бачек, и он успевает проскочить и через заливную пробку расширительного бачка. Во как!
А может он прав?
Последний раз редактировалось Летчик; 28.01.2007 в 20:06.
Старый 28.01.2007, 19:59   #126
Voditel
Аватар для Voditel
Фильтр скорее всего.
Свечи с завода хорошие, но их перегонщики менять любят.
У меня по трасе 120-160 получилось 8 литров. Не поверел ночю практически неспал. Назад поехали тоже самое. Тяга непадала.
Voditel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2007, 20:08   #127
Летчик
Аватар для Летчик
Сообщение от Voditel Посмотреть сообщение
Свечи и провода менял сам. А вот до 160 пока не рискую разгоняться, дождусь полной обкатки.
Старый 28.01.2007, 20:10   #128
Voditel
Аватар для Voditel
Кстати, а у нас полная обкатка 10000 или 15000?
Старый 28.01.2007, 20:18   #129
Летчик
Аватар для Летчик
Этот вопрос для меня тайна. Во всяком случае мастер на гарантии говорит.." Вот обкатаеш и на одинадцатой тысче поставим блокировку".
Старый 28.01.2007, 20:22   #130
Voditel
Аватар для Voditel
У камасутре по 315 написано 15000
У камасутре по многим иномаркам написано 10000
Делайте выводы.
Поменять машину на новую Домье Обсудим автомобили 285 25.03.2011 21:20
Про антигель. Попробовал. Делюсь наблюдениями. Димыч Эксплуатационные жидкости 31 16.03.2007 14:56
Попробовал ставить пластиковый вентилятор... Гоги Двигатель (Engine) 33 20.07.2006 15:30
Какую стоит покупать машину- новую или подержанную? Базаров Александр Обсудим автомобили 41 28.03.2006 13:24
Попробовал залить 75w-140 в задний мост... pulsar Эксплуатационные жидкости 13 19.12.2005 13:40
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
