08.08.2014, 08:40 | #321 |
Дак ты , поехал или нет? всмысле 029 передвигается?
08.08.2014, 13:52 | #322 | ||
Эээ... 029? Волга что ли? Так у меня 3110, а не 31029 она. Ну не суть. Ездит, норм все с ней. Только вчера полный бак ей плюхнул и она бензом завоняла в салоне ужасно. Шланги на вид сухие. Руки дойдут - надо будет проверить, где не герметично. И подвеску всю перетряхнуть, а то она мертвая чуть менее, чем полностью. А карб и зажигание победил, ща нормально и резво ездит, при желании и 120 можно ехать. Только колеса квадратные, трясти начинает И гул задалбывает, надо крестовины поменять. А так она очень даже взбодрилась у меня после покупки. И расхода я на ней приемлемого добился по городу - до 11,5-12 литров на сотню, если постоянно тапку в пол, много старт-стопов и т.п. А так, если спокойно ездить, то в 10-10,5 легко укладывается. |
08.08.2014, 13:58 | #323 |
ОГО!
Где ты так травмировался??? А коль Волжана на ходу, может прогуляемся куда по грибы? |
08.08.2014, 14:05 | #324 |
Да хрен его знает. Вроде не было травм. Так то у меня позвоночник давно косячный, но особых проблем не доставлял раньше. А сейчас вообще встал вопрос "резать или еще подождать".
Грибы - это круто, но я пас... На выходных у сестры на даче были, хотели за грибами сходить, так я до леса дойти не смог. Ну точнее я бы дошел, но это было бы ну очень долго. Я почему и с кронштейном этим на раме провозился почти день, когда там работы часа на 3. Шевелиться тяжко. |
08.08.2014, 15:00 | #325 | |
Ну а тебе желаю скорее авто "поднять на колеса" и тогда все болячки забудешь ! Эти стрессы и дают осложнения , там где не ждешь . Успехов. И забыл : купи в аптеке коврик с иголками ... . Последний раз редактировалось Fisherman; 08.08.2014 в 15:18. |
08.08.2014, 15:38 | #326 |
Согласен.
Классная штука. Сам таким пользуюсь. Очень хорошо помогает. Турник дома поставь, виси на нем почаще. И спать только на жесткой койке! И лечебная физкультура. НО ни в коем случае не соглашайся на операцию! Толку мало, а проблем добавит. |
09.08.2014, 09:35 | #327 |
коврики с иголками пробовал, толку от них не заметил и поэтому перестал их применять. чем-то а-ля народная медицина, целительство и самолечение заниматься не буду. хрень все-таки серьезная, а я скептик по части медицины. поэтому только классическое лечение, которое врач назначает. по крайней мере оно мне помогает. сегодня у нейрохирурга был, порешали, что резать пока рано, все не так плохо, чтоб на операцию идти. если за пару месяцев консервативное лечение результатов не даст положительных или вдруг хуже станет, то только тогда резать.
ПыСы. Лечусь в НИИТО, там врачи очень хорошие по части таких болячек. Теперь по теме. Вчера промерили диагонали на мостах и раме. Увы, но чуда не произошло. Рама кривая. Из плюсов - геометрия левого лонжерона сохранена, то есть он просто параллельно правому сместился назад примерно сантиметра на полтора. Такой вывод сделал по промерам диагоналей от разных точек: на всей длине рамы разница диагоналей сохраняется пропорционально. Таким образом, пока все стопорится на вытягивании рамы. Один вариант я таки придумал, как ее закрепить, чтоб левый лонжерон тянуть при сохранении положения правого (чтоб параллелограм в прямоугольник вытянуть), но лучше все равно было бы на стапеле вытянуть. Так что пока на машине ездить нельзя. Только мелкие перебежки на ремонты и т.п. Поэтому следующий этап - разгрести гараж, полностью освободить первый этаж, загнать туда УАЗ, разобрать морду, выправить кузовщину и параллельно искать, где бюджетно заехать на стапель. Если со стапелем не срастется, то буду импровизировать стапель в гараже. Домкрат 20т с пресса возьму, раму буду фиксировать к полу гаража (он из толстых ЖБ-плит). В полу разместить необходимое кол-во подходящих анкеров, к ним фиксировать раму цепями, талрепами, по необходимости импровизировать. И отдельно на полу закреплю стальную станину-площадку, к которой прикреплю стойку для вытягивания. По идее, все должно получиться. Но весьма трудоемко. А перед этим надо на крыше организовать сарай, убрать туда прицеп, кучу хлама и сделать там дровницу. А то в гараже развернуться негде. |
09.08.2014, 09:42 | #328 |
А еще сходи к хорошему мануальному терапевту. У меня похожий был синдром тоже врачи резать собирались, так этот терапевт меня за три раза так меня раскрутил что уже года три все нормально и мешки таскаю, и двигатель вынимаю. Обычно хорошие мануальщики у спортивных клубов есть.
09.08.2014, 09:52 | #329 |
нельзя. может хуже сделать. могу к мануальщику только раму отнести, на это я согласен но при условии, что цена за прием будет не более чем в полтора раза выше стандартной и положительный результат гарантируется после первого же приема
09.08.2014, 11:28 | #330 |
надо еще один ныссан , но в правый лонжером....
