vektor4x4
Вернуться   uazbuka.ru > Общий > Общение
Старый Вчера, 02:31   #81
Destroerr
Аватар для Destroerr
У меня стоят плоские железные батареи. Офигенно греют. Мало места от стены занимают. Гараж прогревается быстро и так же быстро остывает. Но задача как раз и стояла, что бы прийти с утра, затопить и быстро приступить к работе.
Можно посмотреть на драйве.
Залит антифриз, автомобильный.
Старый Вчера, 08:51   #82
vvedenka
Аватар для vvedenka
Сообщение от Венталь Посмотреть сообщение
Введенка, ты слился чтоли? Тыпризнаешь что эффективность алюминиевых радиаторов выше чем чугунных?
Зы.. На всякий случай для тупоголовых добавлю,что радиатор тем считается эффективнее , чем выше его теплоотдача, ибо для того он и радиатор , чтобы тепло /холод отдавать..
Ты себя к какому типу рукожопых сантехников отнесёшь? К дуракам или жуликам?
vvedenka вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 09:31   #83
Венталь
Аватар для Венталь
Точняк, слился введенка..
И как к такому доктору пациенты ходят? Он же даже школьную программу не знает... Опасно к такому доктору ходить.
Венталь вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 09:50   #84
Аватар для EviL_LaugH
Сообщение от vvedenka Посмотреть сообщение
Блин, ребзя. Ну это уже не смешно, ей богу! Энергия не может испариться вникуда! Сколько котел её вдует в систему отопления, ровно столько же её окажется в помещении. При каких-то условиях это произойдёт чуть быстрее, при каких-то чуть медленнее. Где-то больше конвекции будет, где-то излучения. Но ровно всё произведенное котлом тепло будет ваше!
Не забываем про потери в котле и его КПД. Всё, что написано, верно для идеальной системы и идеального котла, который не может закипеть, не теряет энергию на нагрев самого себя и на отработавшие газы в дымоходе, и так далее. А в реальной системе получится, что котёл энергию вырабатывает, а девать её некуда, потому что мощности отопительных приборов недостаточно для её утилизации в воздух, в итоге котёл либо кипит, либо отапливает собой помещение, в котором установлен, а дрова в нём впустую горят. А надо-то, чтобы как можно больше тепла в нужное помещение передалось, и желательно побыстрее. Поэтому и смотрят на дельту температур между входом и выходом батареи, чем она больше, тем лучше тепло батареи передаётся воздуху (что и нужно от неё). При прочих равных, у чугунины дельта будет меньше, ну такова конструкция этих батарей.
Старый Вчера, 11:09   #85
этоимязанято
Аватар для этоимязанято
что за "прочие равные"?
если теплоотдача двух батарей из разных материалов, именно батарей, а не отдельно взятой секции в этой батарее, одинакова, то не все ли равно из какого материала она сделана и какую конструкцию имеет?
этоимязанято вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 11:14   #86
Прочие равные - это количество секций, место установки, тепловой напор и ещё кучка параметров.
Если теплоотдача двух батарей одинакова, то абсолютно всё равно, из какого материала они сделаны. Просто чугунины в полтора раза больше секций нужно будет для одинаковой теплоотдачи, а ещё она немало весит и стОит, так что для себя каждый сам решает, что ему нужно. Я для себя решил, что отопление в будущем только с биметаллом, хотя дома сейчас висит чугунина.
Старый Вчера, 11:25   #87
этоимязанято
а что тебе ее вес?
не на себе носить, повесил и пусть висит.
стоит она дешевле биметалла.
по сути единственный их минус - больше теплоносителя надо.
батареи, что из алюминия, что из биметалла, создают очень сильную конвекцию.
по сути искусственный сквозняк.
не всем при нем комфортно.
особенно детишкам на полу.
ну и движение воздуха способствует распространению пыли и пр. взвесей.
что не очень хорошо аллергикам, астматикам, да и хозяйке в два раза чаще пыль убирать придется.
Старый Вчера, 11:34   #88
Венталь
Аватар для Венталь
Да.. Ох уж эти тиоретики
ЭИЗ, ты сам то много отопления за свой век изваял ? Или сделал у себя с чугунными радиаторами и в одну трубу полтинник и теперь на себя одеяло тянешь
Старый Вчера, 12:06   #89
Барклай
Сообщение от SlavaBVC Посмотреть сообщение
Не очень понимаю я твою задачу... Как я понял у тебя нет не труб не печи не радиаторов, раз ты указываешь на них ценник...
Не проще ли решить эту тему отопления в момент когда печь не топится более простыми способом, а именно электричеством.. Сколько площади там в доме и как он устроен я конечно не знаю.. Но все проще... Я всегда так поступал, что на дачах что сейчас.. Еще вариант конечно приделать к русской печи буллериан, не все ли равно что топить печь в гараже или в доме...
Если не понимаешь объясняю четвертый раз. Это отопление будет только дневное время. Электричество очень дорого, газ - миллион врезка (труба у забора), дрова и опилки бесплатно всегда. Когда топится печка тепло и без батарей.
Барклай вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 12:06   #90
ivan-l-ing
Аватар для ivan-l-ing
как проектировщик могу сказать, что чугунные приборы уже в проектах не увидишь
была раз халтурка с чугунными мс-140 но причина была в том. что они достались заку даром
чугун имеет множетсво недостатков низкая теплоотдача, большой вес
плюсом не считается даже низкая конвективная составляющая
кому не нужна конвекция поставит теплый пол и мелкий радиатор под окно
кстати с самопальным дровяным котлом, дармовые чугунные приборы для дома будут предпочтительнее т.к. при низкой теплоотдаче потребуется больше секций и как следствие получится большая ёмкость системы. и чугун как раз таки сыграет в + увеличив инертность. на любой газовый или электрокотел с автоматикой в чугуне нет смысла
ivan-l-ing вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:39.
