12.09.2020, 18:36 | #21 |
Сегодня с дачи металл немного вывезли в приемку...на весах авто весил 2850кг, итого металла оказалось 700кг
При этом он не грелся, доп электровеника штатного нет спереди. Кран ни капли не сыканул на протяжении 45км. Странносте... |
12.09.2020, 19:50 | #22 | |
у китайцев можно заказать шаровый кран сантехническй с электроприводом 12в типа такого https://www.ebay.com/itm/motorized-b...YAAOxy2YtRrwTE Последний раз редактировалось johnlc; 12.09.2020 в 19:54. |
12.09.2020, 20:02 | #23 |
всё-таки лучше использовать автомобильные девайсы
проверенные временем |
13.09.2020, 08:45 | #24 |
мож там уже антифриз того... гулять убежал? )))
13.09.2020, 08:46 | #25 |
идеальный вариант - регулирующий трехходовой. чтоб нужную порцию в печку сливал, а остальное мимо сразу на помпу. но я хз, где такой взять. газелевский только если электрический под ручной привод переделывать..
13.09.2020, 09:27 | #26 |
Ну печка то жарит, кран же заклинило в открытом положении.Хотя да, антифриза там нет, он раньше убежал
Сейчас вода залита, не так давно испарились 2 из 3 болтов крепления двигателя и мотор завалился на патрубок,только во двор заехали на даче с города как поперла температура,открыли капот и в радиаторе уже пусто. Хорошо у меня там был шланг этот Вот эти два болта исчезли как то Они не обломились а как то выкрутились чтоли. Потому что третий болт стоит без гровера, возможно на заводе не поставили эти шайбы. Да и номер ДВС забыли выбить,площадка чистая))) Последний раз редактировалось mityi_tigrov; 13.09.2020 в 09:30. |
13.09.2020, 10:29 | #27 | |
13.09.2020, 11:42 | #28 |
Тоже подумал что отломились сначала, сунул отвертку,провалилась. Поддомкратили мотор, закрутили один болт до упора и зря, второй болт не полез. Так и осталось на двух болтах держаться,надо нормальные болты с гроверами поставить будет. Как они оттуда пропали я хз))
13.09.2020, 11:53 | #29 |
Тогда уж законтрить,коли пропадают.
13.09.2020, 12:07 | #30 |
я сверлил-нарезал на месте
кажется на 12 и на стоп-резьбу но там нужно гибкий вал применять но это было ещё на симбире теперь этот мотор на патре |
