16.08.2020, 17:30 | #11 |
посмотри биение фланца кардана на мосту может морковка кривая...
16.08.2020, 17:46 | #12 |
Подшипники меняются с обоймой, т.к. прикатываются они не к друг другу, а к обойме. Как влияет противоположный подшипник, на своего напарника, не понятно, если оба в допуске и поджимаются соответствующим образом. Возьмем прямой вал и соосные места, поджатые до устранения люфта два подшипника. Что в этом механизме не так? Думаете у них с завода такие идеальные допуски, как в турбинных подшипниках? Ни разу не в парах, ни в ступицах не меняли мы оба подшипника - при хорошем состоянии меняли только один. И всегда все отлично, у меня сейчас так три ступицы ездит (холодные и тихие) и оба моста. И до этого раз двадцать меняно было подобным образом и бегало десятки тысяч километров и бегает до сих пор.
16.08.2020, 17:48 | #13 |
Морковка новая, редБТР пара 5.125, да думаю при кривой морковке там бы сразу понятно было! Как очевидное - вой, горячий мост, дикие вибрации во всем диапазоне... А так мост холодный, никаких совершенно звуков не издает... Но, конечно, разберу и покручу на передаче, посмотрю биение.
16.08.2020, 19:19 | #14 |
ну если со старой не было вибраций а с новой стали вариантов не так много.
ПС покупал я не так давно флянец кардана на копеечный редуктор пилять восьмерка миллиметра полтора по плоскости - унес обратно и купил в другом магазе нормальный еще и на четверть дешевле... |
16.08.2020, 20:19 | #15 |
17.08.2020, 08:32 | #16 |
Вывесить зад, снять задние колеса. Вкл 5-ю передачу, завести движок, залезть под машину, посмотреть где бьёт. Там всё видно будет.
17.08.2020, 18:43 | #17 |
17.08.2020, 20:03 | #18 |
17.08.2020, 20:05 | #19 | |
Раньше вибрация была, но на скоростях, на которых я не ездил - появлялась где-то на 90-100кмч, я не парился, для УАЗа это нормально. А сейчас стала появлятся на 65кмч. Почему? А потому, что я поменял пары с 4.1 на 5.125, и обороты кардана, на которых была вибрация, теперь дают скорость не 90кмч, а где-то 65! То есть все так, как и было) |
17.08.2020, 20:08 | #20 | |
