Старый 02.07.2020, 21:25   #1
Pavelpp
По умолчанию не встает кардан
Не дотягивается до флянца 1.5 см. молотком стучал, материл, пытался 2 болтами подпрессовать стягивая. но реакция всего 0.5 см, стало 1.5, на вид было сначала 2 см. предположительно. на глаз. Предыстория: капиталил мост в октябре, снял, но доделать получилось только сейчас. полгода машина висела на пнях. хвостовик новый, флянец тоже. Поменял 1 рессору. граждане, не дайте этой машине меня изнасиловать, помогите советом.
Pavelpp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2020, 22:43   #2
Irbis50
Аватар для Irbis50
Болт соединяющий рессоры по центру в отверстие на площадке на мосту вставил по центру? там как раз см 1,5-2, это первое , при сборке моста с рессорами могло произойти
Старый 03.07.2020, 04:15   #3
Pavelpp
Сообщение от Irbis50 Посмотреть сообщение
все по центру встало. может расслабить рессоры, присоеденить кардан, а потом затянуть мост? мосты вояки, кстати и на всякий.
п.с все никак не пойму, кардан же должен ходить тудой сюдой в шлицах?
Последний раз редактировалось Pavelpp; 03.07.2020 в 04:31.
Старый 03.07.2020, 05:33   #4
Сообщение от Pavelpp Посмотреть сообщение
Кардан закис в шлицах.
Нужно его разобрать, почистить и смазать!
Кардан точно остался прежний?Никто его подменить не мог?
Старый 03.07.2020, 08:07   #5
Vstur
Обычный общий ход порядка 6 см, 3 см в одну, 3 в другую сторону относительно "центра", это норма.
Vstur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 15:34   #6
Pavelpp
не, накой он кому. машины у дома не закрытые стоят. кому они надо. наверное буду в понедельник разбирать тогда.
Старый 04.07.2020, 09:21   #7
Irbis50
Аватар для Irbis50
Ход кардана 54мм,растянуть его особенного труда не составляет, а вот мост воткнуть на по отверстиям это легко
Старый 04.07.2020, 09:31   #8
Если кардан валялся под открытым небом, да без смазки, там сплошной кусок ржавчины вместо шлицевой!
Последний раз редактировалось Ден НСК; 04.07.2020 в 09:34.
Старый 04.07.2020, 18:41   #9
Pavelpp
не идет вобще. значит закис. мост- верх(площадку под стремянку) точно поставил, болт по центру, а нижний конец болта попал в паз. я как-то не обратил внимание,но не очень понимаю, как там можно промазать?
Последний раз редактировалось Pavelpp; 04.07.2020 в 18:49.
Старый 05.07.2020, 03:39   #10
Поговорка есть такая:
"Одно неловкое движение, и ты уже папа"...
Так и тут.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
