Старый 27.04.2020, 17:48   #11
enstk
такой вот люк в перегородке грузовой вырезал. снести перегородку целиком как-то руки не поднялись сразу, а сейчас и рад, что она осталась. как-то не мешает, и жилая зона от грузовой физически отделена - это хорошо оказалось. люк примерно 0,5х0,7, очень выручает при перевозке длинномеров.
также, было дело, полюбил ключи в лесу при закрытой машине. топором открыл грузовой отсек (там одна свойская личинка под замену), ручками - шпингалет, а провода в замке замыкал ложкой алюминиевой. че попалось под руку, то и помогало - топоры, ложки... ))
ID:	201286   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	201287   Нажмите на изображение для увеличения
enstk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 19:11   #12
Allien
Спасибо!
Впечатляет!
А для чего такой длинный тоннель у нижнего люка?
Для чего верхний люк?
Как перегородка умудряется лебедку выдерживать? Какой функционал у лебедки? Погрузить тяжести в грузовой отсек как краном можно?
Allien вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 20:01   #13
enstk
это не тоннель - это с той стороны перегородки стол встроенный видно. по бокам - его тумбы, а сверху - столешница.
через верхний люк заводились снаружи кабеля для работы. сейчас я его ессно не использую.
под таль сделан силовой каркас из профтрубы, и расчетную нагрузку (примерно 250-300 кило затянуть с земли по аппарели в грузовой отсек) и таль "может", и каркас держит. а более мне не надо, хотя лебедь квадровская, может до тонны утянуть. по факту в полсилы работает - лодку пвх и мотор лодочный затягиваю-выгружаю, снегомет, и прочее всякое хозяйское барахло.
Старый 28.04.2020, 16:37   #14
Allien
Сообщение от enstk Посмотреть сообщение
Очень интересно, такого еще не видел. Аппарель как устроена? Как оборудована пассажирская часть салона? Сколько сидушек как стоят и т.д.? Лебедка кажется еще и влево-вправо ездить может?
Себе думал сделать вариант салона с большим рабочим столом, но хотелось бы и спальное место (вдоль) иметь, и народу при случае человек 5-6 иметь возможность взять. Пока не придумал как это совместить, наверное губозакаточная машнка понадобится))
Старый 28.04.2020, 18:07   #15
enstk
аппарель - лист фанеры-десятки метр на метр примерно. десятка была - из нее и пильнул. боялся, что тонковата будет. потрескивает, но живая пока. вдоль одной стороны фанерки через дырки пропущены 2 куска медного кабеля монтажного (четверка) - привязываю к бамперу, чтобы верхний конец, когда затягиваешь чего или спускаешь, не елозил под нагрузкой. кондово получилось и негламурно, конечно, но все работает.
седла в пассажирской части салона: у левого борта двойное сиденье "спиной вперед" - самодел со складной спинкой, за ним (по левому борту ближе к задней части) - малый столик (столешница 0,5х0,5), но с функцией присесть (от полика сантимов 30-40). когда толпу везу - это плацкартное сидячее место. когда один чаевничаю на стоянке - вполне себе сервировочный столик ) и в задней части пассажирского отсека по правому борту - складное кресло-одиночка "спиной к стенке". складывается сидушка, поворотом снизу вверх, подпружинена, и по умолчанию сложена. как в паровозе, короче )
лебедка зафиксирована в одном положении. слева к ней провода питания идут, и силовой каркас (из профтрубы).
народу в пассажирскую часть сидя на мебели входит четверо ) сидя на мебели и на полу - вроде восьмерых возил. так-то это грузовой фургон, поэтому без разницы, сколько там народу едет )))
установленное спальное место вдоль левого борта у меня. было где-то фото, найду - прицеплю, а то писанины много будет. а по фото все понятно сразу. я точно фотал, так как с третьего раза только получилось то, чего хотел. ну, запечатлел, ессно ) второе спальное место - туристическая раскладушка, встает вдоль салона. сложенная она компактная - живет под двойным седлом в салоне в своем чехле, она там никому не мешается. ну а когда возить чего габаритное да помногу - вся мебель в салоне на шпильках-гайках, от пола отвинчивается, и имеем ровную грузовую поверхность.
Старый 29.04.2020, 10:39   #16
Allien
Супер, ждем фото!))
Старый 01.05.2020, 10:37   #17
enstk
вот, нашел наконец-то. спальное место - складная съемная полка из ламинированной фанеры. размеры разложенной 80х210, сложенной - 50х 210. установленная, опирается одним концом на тумбу "гарнитура", другим - на перегородку между кабиной и салоном. перегородку приподнять пришлось немного. ставлю ее весной, когда начинаю выезжаю на природу с ночевкой, в зиму обычно снимаю. ну или когда возить чего-то габаритное в салоне нужно - тоже снимаю. она на 2 винтах крепится - снять/поставить не обременяет. снятая живет либо в гараже, либо просто под ногами в салоне - растоптать ее невозможно ) правильный вариант, конечно, хранить ее стоя вдоль левого борта, но для этого надо освобождать место путем сдвигания к центру сиденья-двойки, и упиливанием по ширине стола от "гарнитура". морально че-то не готов пока этим заниматься )
да, боковое складное сиденье на фото тоже видно. оно там зафиксировано в разложенном состоянии - так удобнее на стоянке.
Название: переднее сиденье.jpg
ID:	201309   Нажмите на изображение для увеличения
Название: спальное сложено 1.jpg
ID:	201311   Нажмите на изображение для увеличения
Название: спальное сложено 2.jpg
ID:	201312   Нажмите на изображение для увеличения
Название: спальное разложено.jpg
ID:	201313   Нажмите на изображение для увеличения
Название: спальное застелено.jpg
Последний раз редактировалось enstk; 01.05.2020 в 12:57.
Старый 25.07.2020, 03:18   #18
Allien
Классно сделано! Спасибо за подробные фото. Люк посередине пассажирского салона в полу как используется?
И с машиной повезло - высокая крыша, это тема конечно... Можно жить))
Старый 27.07.2020, 23:42   #19
enstk
да, авто под мои задачи хорошо подходит. крыша высокая, и салон на полметра длиннее - это супер. что-то аналогичное найти сложно, кроме хайса на кукурузовских мостах, или соболя полноприводного ничего в голову не приходит. а уж в уазовском бюджете - вообще рядом никто не стоит.
люк в полике - это для доступа к агрегатам трансмиссии, ничего особенного. а вот переделанная подвеска (на фото нет ее ессно) - это реально кайф, т.к. внедренные пружины делают плавность хода на грейдере почти волговской. в грузоподъемности я потерял, валкость тоже ощутимо выше, чем на рессорах, но мне так больше нра - спина меньше устает, комфортнее ехать.
это не универсальное решение, т.к. если склонен к укачиванию - на такой подвеске будет убаюкивать ) можно, наверное аммортами с раскачкой бороться. у меня какие-то газо-масляные отечественные стоят, недорогие (жаба имеет сильные позиции). но меня раскачка не напрягает, и в дорогое железо не вкладываюсь. ну, по крайней мере, пока не чувствую потребности. вот с гнилью по кузову - даа... видимо придется бороться, но это будет отдельная история.
Старый 28.07.2020, 19:42   #20
Allien
А, ну вот теперь ясно)), а то я все никак не мог понять, и на уаз с одной стороны интерьер похож, а с другой - размеры багажника с размерами салона ну никак не вяжутся))). Это типа "школьной" наверное удлиненной модификации? Если конечно не секрет), было бы интересно увидеть его снаружи. Уникальный аппарат!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:47.
