08.11.2013, 13:19 | #1 |
Барабанные тормоза на... спайсер?
Сразу скажу, спрашиваю не для себя, а для товарища.
Недавно он достал спайсеры на свой 31519. Поменял, ездит, доволен. Но вот хочет купить комплект Я-192, да вот вроде дисковые тормоза не дружат с дисками на 15. Намерен взамен дисковых поставить барабанные механизмы на перед. Тормозные щиты от колхозов подойдут на поворотные кулаки спайсеров? я ему говорил, что дисковые тормоза-лучше, что можно подобрать какую-нибудь резину на 16"-ни в какую. Только "пешка" им все. |
08.11.2013, 13:25 | #2 | |
08.11.2013, 13:55 | #3 |
Порнуха какая то...фу
08.11.2013, 13:56 | #4 | |
08.11.2013, 15:47 | #5 | |
22.11.2013, 18:05 | #6 |
у меня на спайсерах китайские железные диски 15 дюймов (аналог off roads wheels http://4x4.tomsk.ru/topic4959.html) суппорта подточены, всё нормально.
Гораздо проще суппорта под китайские диски подточить, чем затевать названную замену. И результат более предсказуем. Барабанные тормоза часто тянут машину в сторону при торможении... |
22.11.2013, 18:24 | #7 | |
22.11.2013, 19:31 | #8 |
Не стоит так делать, на заводе не дураки проектировали.
При торможении основная масса приходится на передний мост. Поэтому на переднем мосту стоят ДТ. Поменяв ДТ на БТ ты получишь меньшее тормозное усилие на переднем мосту при экстренном торможении. Как следствие, машину непредсказуемо поведет. Не себя, так других угробишь. И последнее. В случае ДТП со смертельном исходом сядешь, ибо внесенее в конструкцию ТС изменений, косвенно приведших к смертельному случаю. Ну, это если следак решит засадить... Лишний повод ему будет придраться. Корочее, не стоит этого делать. |
22.11.2013, 22:46 | #9 | |
Многим приходяться работать в рамках, который врятли можно назвать разумными. - Барабанные тормоза обладают большей теплоотдачей. - Тот факт что при торможении в основном тормозят передние колеса учтенов количестве РТЦ. - Но их настройка недоступна неопытным пользователям (смартфонов ?? ) - Барабанные тормоза без тюнинга долго отходят после воды. - Речь идёт о я-192, кому какое дело до тормозов?! - Тип тормозов связан с мощностью двигателя, вы это учли в своих расчетах? - Сомневаюсь что "следаку" вообще есть дело до технических тонкостей. Это я к тому что быть проффисиональным сотрудником и этичной личностью у нас не принято. Моно пенисно какие мосты при этом. |
23.11.2013, 02:58 | #10 | |
