11.08.2010, 23:03 | #11 |
Если открыты окна задние, а турбина спереди, что там можно услышать.Было дело - засвистело. Открываю капот , газую- не свистит. Прошу сына плавно нажимать на газ до свиста ,обхожу машину по кругу. Вот оно! Свестит резонатор. Еще при открытой задней двери хорошо слышно откуда звук идет.
13.08.2010, 17:51 | #12 |
а нет мужики не в окнах дело оказалось, и при закрытых свист слышен. причем свист временный, в каком то узком диапазоне оборотов!
возможно дейсвтительно где то что то прогорело! |
13.08.2010, 18:03 | #13 | |
Может просто предвзято стал относиться. У меня вроде всегда работа турбины сопровождалась неким изменением "акустики" работы двигателя. |
13.08.2010, 18:10 | #14 |
У меня он слышен где-то в при 1800-2000 оборотов.Причем зимой свистело жутко.Но пока собрался поменять резонатор пришло тепло.Свист стал тише. Ладно , думаю, посмотрим что дальше будет.Сейчас свистит но очень редко и тихо. И то на одних оборотах, то на других. Хочу снять резонатор и попробовать без него поездить, что-бы убидиться что дело именно в нем.
Последний раз редактировалось Батяня; 13.08.2010 в 18:13. |
13.08.2010, 18:15 | #15 |
как это предвзято, просто у нас в городке есть тоже хантер с 514, так он всегда ездит с этим свистом, у остальных (в т.ч. и у меня) слышно, но не напрягает, я думал что это хозяин его так пришпоривает. Вот теперь и у меня так же засвистело! завтра лягу под машину послушаю, откуда звук?
23.08.2010, 10:00 | #16 |
мне ребята подсказали искать причину вдруг появившегося свиста в соединении патрубка турбины и глушителя, якобы там стоит какая то графитовая шайба которая возможно сместилась из-за удара и стала сифонить.
25.08.2010, 10:33 | #17 |
Вопрос при замене турбины обязательно откручивать выхлопной коллектор? Прокладка выхлопного коллектора своя? или от 406?
25.08.2010, 11:14 | #18 | |
Прокладки выпускного коллектора для дизеля свои. 406 прокладки не обеспечивают герметичность газового стыка "головка-выпускной коллектор" |
25.08.2010, 11:15 | #19 | |
незнаю как насчет ее графитовости мне показалась металл с чем то , кольцом (коллектор - приемная), и фосонная между турбиной и коллектором |
25.08.2010, 11:30 | #20 |
Del глюк.
ЗМЗ-409.10 турбина | Александр_85 | Инжекторные | 31 | 09.08.2011 14:15 |
Турбина на УАЗ | Slawyanin | Двигатель (Engine) | 53 | 07.06.2010 11:11 |
Турбина на 409 | Эстет | Инжекторные | 11 | 31.03.2010 23:47 |
Турбина !? | Beowulf | Двигатель (Engine) | 43 | 07.03.2010 12:14 |
Турбина на 406 | Владимир51 | Инжекторные | 64 | 12.08.2009 22:34 |
