05.02.2009, 19:07 | #21 | |
05.02.2009, 19:20 | #22 |
нет нувот с какого перепугу температура рессивера по которому прокачивается хренова туча воздуха должна сильно отличатся от т воздуха, тем более что как я надеюсь датчик все таки выпирает в поток.
05.02.2009, 20:56 | #23 |
06.02.2009, 10:22 | #24 |
зачем спорить, достаточно рукой пощупать. Конечно же он будет намного холодней, чем блок цилиндров.
08.02.2009, 08:47 | #25 |
Уважаемые Уазоведы и Патриотоводы. Подскажите, кто знает, где взять толковую литературу на атомобиль 2008 года (ЕВРО3)?
08.02.2009, 11:39 | #26 | |
Выбыл
Приведу пример: ремонт ГБЦ (головки) для 406-го мотора. Для перевтуливания (поменять втулочки для клапанов) предлагается нагреть голову до 180 градусов. Интересно, сколько потом надо снимать металла с плоскости головки? Ее таким пропеллером закрутит, что уже, думаю, ничего не поможет. |
08.02.2009, 20:56 | #27 | |
Просто я всегда знал конструкцию автомобилей, на которых ездил. А теперь не понимаю, что происходит. Все равно я разберусь, но сколько на это уйдет времени? |
12.02.2009, 02:11 | #28 |
Сам тему поднял, сам и отвечаю. МЕНЯТЬ. Заменил датчик (цена вопроса 300 рублей за датчик и 0 рублей за замену, сам заменил за 10 минут), ошибка пропала.
29.06.2018, 09:57 | #29 |
Какой датчик заменил? датчика фазы или датчик температуры жидкости?
02.07.2018, 10:27 | #30 |
Трещина в блоке - забить? | Kirpitch | Двигатель (Engine) | 3 | 28.06.2010 23:53 |
Диагностическая ошибка 0036 BOSH 17.9.7 УАЗ 2008 | Микин Алексей | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 15 | 24.06.2010 23:02 |
Диагностическая ошибка 2195 BOSH 17.9.7 УАЗ 2008 | Микин Алексей | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 32 | 22.02.2010 23:48 |
Диагностическая лампа | Junior Brother | Инжекторные | 11 | 29.05.2007 18:48 |
Выпали потроха из крышки радиатора. Забить? | Чугундер | Двигатель (Engine) | 8 | 05.12.2005 14:03 |
