Старый 15.08.2018, 12:03   #1
Artemka514323
Exclamation Выручайте)
Здравствуйте, у меня УАЗ буханка, стоит мотор ЗМЗ 514, проблема в том :на холодную работает идеально, но при нагреве начинает троить, дымить, и на газ практически не реагирует, набирает около 1500 оборотов при газе в пол.. заменил: всё топливные шланги, хомуты, фильтра, уплотнительные резинки на форсунках, и трубки высокого давления
Artemka514323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2018, 13:23   #2
motorpal
Аватар для motorpal
Сообщение от Artemka514323 Посмотреть сообщение
Метки надо смотреть и угол опережения впрыска топлива. Все просто.
motorpal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2018, 21:27   #3
MTZ82
В каком состоянии СРОГ , заглушена или нетвозможно она не корректно работает при прогреве
На прогретом двигатели не наблюдается звук в раене ТНВД как будто шайбу в консервной банке трясут, если звук такой есть то значит ему не хватает топлива, тогда попробуйти завести мотор запитав ТНВД напрямую из бутылке.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:47.
