Старый 07.08.2018, 22:22   #11
SlavaBVC
Аватар для SlavaBVC
Сообщение от hazggg Посмотреть сообщение
Не сложно. Ответственный провод с замка найду конечно ... (руками не снимались во время поломки), но есть сомнения, что тот провод мне даст пищу для размышлений. Аккум на зарядке. Завтра продолжу.
Многое запитывается через замок, только и всего предположения... А дальше уж будем думать дальше
SlavaBVC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 22:27   #12
фикус1
Аватар для фикус1
Как же это? На корпусе тоже минус, разве ток может течь из минуса в минус? Мне кажется, чтоб лампочка горела, одного минуса недостаточно, обязательно нужен и плюс, хотя бы чуть-чуть...
Ну, это получается, как бы последовательное соединение... Не знаю, как правильно объяснить)))
...и вроде бы схожие траблы при накрывании гены могут быть.
Если всё началось при прыжке, то я больше склоняюсь, что отошло что-то, а не коротнуло.
Последний раз редактировалось фикус1; 07.08.2018 в 22:30.
фикус1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 22:34   #13
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от фикус1 Посмотреть сообщение
Хм... Интересно... И этот гена ещё... Но возможно, и что-то отошло... Т.е. контакт пропал, но лампочки не погасли, а наоборот, загорелись без контакта... Это, наверно, тогда параллельное соединение получилось... Блуждающие токи... Вот...
Но мне кажется, что когда что-то горит, что не должно, это все же замыкание, а не отход... Я так думаю...
Старый 08.08.2018, 16:31   #14
hazggg
Аватар для hazggg
Гену скинул, лампы погасли.
hazggg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 16:34   #15
фикус1
Аватар для фикус1
Диодный мост пробит. Подкову меняй
Но! Весь плюс идет через толстый провод генератора, так что может и не гена. Это схоже со снятием плюсовой клеммы с аккумулятора.
Последний раз редактировалось фикус1; 08.08.2018 в 16:38.
Старый 08.08.2018, 16:42   #16
Udarnik-truda
Ох, я бы не торопился генератор ковырять, потому что если он настоящую причину не найдет, т.е. то самое КЗ, отчего изначально сгорел предохранитель, то генератор с новой подковой просто сгорит опять... Это как если АКБ садится, вместо поиска КЗ начать АКБ менять... Смысл-то...
Старый 08.08.2018, 16:45   #17
фикус1
Аватар для фикус1
Тож верно...
Зарядка по взрослому идёт?
Старый 08.08.2018, 16:54   #18
Udarnik-truda
Тож верно...
Да лучше все же с поиска утечки начать и найти, это не сложно, генератор тоже может быть дохлый, но ведь что-то его дохлым сделало... А может найти и не удастся, исчезла проблема, топикстартер же пишет, что все нештатное поотключал, но убедиться-то все же надо...
Старый 08.08.2018, 17:16   #19
SlavaBVC
Аватар для SlavaBVC
Вот тож... Гену пока не позовешь в гости, ему то что, он спит и сам не возбуждается...
Как думаешь, починим машинку или в чермет ???
Старый 08.08.2018, 17:27   #20
Udarnik-truda
Сообщение от SlavaBVC Посмотреть сообщение
Да вот не совсем так... Генератор с самовозбуждением имеет два выхода, один с силового моста, второй с полумоста питающего РР, куда цепляется лампочка "зарядки нет". И вот в случае пробоя силового моста ток начинает втекать в эту дырку в обратку, и вытекать через полумост в борсеть да и РР встет под питание тоже... И это безо всякого возбуждения, в стоячем режиме...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:12.
