Старый 07.08.2018, 03:00   #1
FoxAlex
Аватар для FoxAlex
По умолчанию Трубка под выпускным коллектором
Добрый день!
Провожу замену помпы на хантере, мотор 409. Впервые в это место полез. Не могу понять, зачем трубка обратки от печки идет впритык к выпускному коллектору? Это дурь или специально так задумано? Трубка вся аж проржавела от жары. Я бы понял, если б это в печку шло, так это ж обратка, зачем ее подогревать?
В общем расскажите кто знает, в чем тайный смысл этой трубки?
FoxAlex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 04:03   #2
Сообщение от FoxAlex Посмотреть сообщение
Добрый день!
Просвети пожалуйста, как эта трубка должна идти?
Вспомним жиговские движки, волговские. Везде эта трубка так установлена.
Компоновка двига такая, чтоб шлангов лишних избежать.
Старый 07.08.2018, 16:42   #3
FoxAlex
Аватар для FoxAlex
Ну понятное дело, что там кратчайший путь от печки до помпы, но зачем ее к коллектору прижимать? Можно же чуть ниже опустить - уже не будет так нагреваться.
Старый 07.08.2018, 16:50   #4
2S6M
Аватар для 2S6M
Эта трубка ещё может протереться до дырки над картером сцепления. У меня именно так и было, с тех пор вместо этой трубки трудится обыкновенный шланг с угловым отводом, шланг проложен естественно по другому.
2S6M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 16:49   #5
Serenkiys
Сообщение от 2S6M Посмотреть сообщение
Она же закреплена
Serenkiys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 16:50   #6
Serenkiys
Вроде не прижата, может крепеж разболтался?
Старый 12.08.2018, 13:51   #7
Илья13
Аватар для Илья13
Должна быть отбортирована. Т.е. закреплена так что бы не допустить заметных вибраций на любых режимах работы.
Идёт с заметным зазором от выпускного коллектора.
При правильной установке не трётся ни о коллектор, ни о картер сцепления; и не подогревается.
Однако, хочу обратить внимание на то что разумнее брать ОЖ на печку не со штатного места, а от термостата.
примерно с того места где установлен датчик указателя температуры ОЖ.
Пусть чуть-чуть, но ОЖ там горячее. А из этих "чуть-чуть" и складываются общие характеристики системы.
Илья13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2018, 17:05   #8
Saab
Если радиатор печки не забит, стоит нормальный термостат, то и в -30 из печки хорошо жарит. Зимой выгоднее поднять рабочую температуру мотора до 90-95 градусов, т.к. если термостат даже чуть чуть раньше начинает открываться, то через маленький просвет все тепло в радиатор охлаждения сразу уходит. Проверить легко инфракрасным термометром - если зимой заводить, то температура патрубка не должна повышаться, пока мотор до рабочей температуры не прогреется.
Старый 12.08.2018, 19:58   #9
НИК 38
Привет,разумнее с задней крышки головы брать ОЖ на печку,но никак.
У ЗМЗ и так четвёртый горшок самый горячий,думаю забор ож от него хоть немного но помогает циркуляции.Я думаю краном соеденить выход с блока с абраткой (той самой трубкой),и на лето печку отрубать от двигателя,остовляя жидкость двигаться.Прокладка уже прогорала раз.
НИК 38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2018, 05:04   #10
Сообщение от НИК 38 Посмотреть сообщение
В норме прокладка не прогорает.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:21.
