27.06.2018, 11:02 | #11 |
Машину на бок положите и полуось легко выйдет. Заодно и промыть можно не разбирая - все обломки так же вылетят. Главное масло из второго моста не забыть слить, а то в ступицу попадет.
27.06.2018, 12:05 | #12 |
27.06.2018, 16:47 | #13 |
27.06.2018, 17:47 | #14 |
Я пробовал сваркой вытащить и даже почти получилось, но обломок при обрыве полуоси немного раскрылся розочкой и не пролезал в отверстие цапфы. Пришлось снимать крышку, но у меня спайсер там проще.
27.06.2018, 18:31 | #15 |
Короче ничего путнего сваркой не вышло, прихватить удается, но усилие совсем слабое получается, если уж магнитом и холодной сваркой не вышло, то и сварка бестолку...
28.06.2018, 04:32 | #16 |
28.06.2018, 04:58 | #17 |
28.06.2018, 07:34 | #18 |
28.06.2018, 10:28 | #19 |
28.06.2018, 10:58 | #20 |
Тут главное как сидит обломок, зацепить его совсем не сложно, магнит, хол сварка, сварка, машину перевернуть. Если сидит плотно, не взять ничем.
