14.06.2018, 18:46 | #1 |
Датчик уровня омывайки Мерседес на УАЗ
всем привет! подскажите,кто в электрике разбирается,как подключить датчик и лампочку.
исходная ситуация: датчик уровня омывайки Мерседес,в бачке от Мерседеса,инсталлирован в УАЗ. Датчик хитрый,не вкл/выкл,а при размыкании 100 ом сопротивления создает,при замыкании(при падении уровня) 0 ом.Как его заставить включать-выключать обычную лампочку?Если подсоединить как есть,то она или в полнакала горит,или в полную силу. |
14.06.2018, 19:05 | #2 |
Гениально.
Сначала поставить, а потом подумать как это заставить работать. Если нельзя штатный указатель внедрить, ищи грамотного электронщика. |
14.06.2018, 19:30 | #3 |
датчик это приятное дополнение к хорошему 7литровому бачку с подогревом.Приборку от Мерседеса не поставишь.
14.06.2018, 19:42 | #4 |
Я б забил.
14.06.2018, 19:47 | #5 |
отлично разместился под левой фарой на брызговике
Последний раз редактировалось Губицкий Владимир; 15.06.2018 в 02:23. |
14.06.2018, 19:49 | #6 | |
14.06.2018, 19:57 | #7 |
а вот так будет работать?
14.06.2018, 19:59 | #8 |
14.06.2018, 20:15 | #9 |
не грузит форум..
Последний раз редактировалось Губицкий Владимир; 15.06.2018 в 14:04. |
14.06.2018, 20:17 | #10 |
в двух словах..
включать лампочку пятиконтакным реле нормально замкнутое если на обе управляющие ноги подать плюс,на одну ногу напрямую,а на вторую через этот датчик два плюса-реле не вкл один плюс,второй через резистор в датчике-реле включается |
