Старый 01.03.2018, 21:12   #41
MARS_62
Аватар для MARS_62
Первая поломка. Поехал в сервис к знакомому и не доехал. Завелся кое–как , после ночных -30 двиг схватывать не желал. Как будто топлива не хватает. Обычно успеешь на газ нажать, продышится и дальше нормально тарахтит (сделал себе заметку как потеплеет промыть дроссель). А тут на морозе никак не хотел заводиться. Крутил я его стартером, крутил, после некоторых уговоров он завелся. Поехал на прогретом, думал все дальше в штатном режиме будет. Проехал несколько километров, заметил что стрелка давления вниз пошла, потом лампа замигала, хорошо что увидел, а то руль приборы загораживает, обычно из-за него выглядывать приходится. Остановился, слышу звук мотора стал более металлический, вышел посмотреть. Масло ушло, под машиной лужа, мотор справа весь в масле, пришлось глушить. https://yadi.sk/d/6ujDb71L3SqPQy Выходной, утро, красота! Вызвонил товарища на уазике, пока он ехал, часик я поплясал на морозе)). Тащить меня он отказался, пришлось садиться на хантера, а товарищ рулил на бухе. https://yadi.sk/d/eM1gJCcH3SqQpu Он еще приехал в летних ботинках, пока до сервиса добрались, у него ноги в кулаки сжались.
Оказалось что все не так уж страшно, масло выгнало из под фильтра, видно, когда я масло менял слабовато его затянул. Я уж думал там ремонту на много денег, но обошлось. Купил масло, новый фильтр и все.
А вообще я в сервис ехал лифтоваться. Заодно и масло поменял)).
Получилось:
- 1700 р. капролон 1м/ 60мм
- 1200р. Болты 180мм*12мм закаленные до 10,9ед. + шайбы и гайки с капролоновым стопором.
- 3500р. Работа по лифтовке
- 3000р. Токарные работы (изготовление проставок 50мм * 10шт, удлинители на тяги) +проставка раздатки(покупка), + проставка на рулевую колонку(изготовление).
- Замена масла бесплатно (уж заодно, раз так вышло)))
Итого: 9400р.
В результате машина стала более собранной и на удивление мягче проходить кочки. Видно потому что кузов теперь притянут к раме,он не прыгает на ней при работе подвески. Пара задних болтов, держащих кузов, до этого болтались как в стакане, остальные если и были лучше, то не намного. Положение руля теперь более удобное, да и приборку стало видно, тоже плюс. Внешне бухарик стал слегка пободрее, как будто новые рессоры поставили или старые проковали. https://yadi.sk/d/rKqYFLZb3SqTn6 https://yadi.sk/d/pag3ssTN3SqTr6
MARS_62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2018, 22:14   #42
MARS_62
Аватар для MARS_62
По умолчанию Бачок стеклоомывателя
Собрался наконец с мыслями и перенес бачок стеклоомывателя. Весна на дворе, а у меня струя форсунки еле до стекла достает. Причем моторчик новый купил, думал лучше будет. Фиг там!
Пришлось взяться серьезнее. Накупил всякой мелкой всячины, чтобы два раза не ездить. Поэтому…пришлось ездить в магаз три раза))) То клеммы покрупнее надо было, то шланга не хватает. Я специалист, гы-гы-гы. Два дня городил то, что человек с техническим складом ума сделал бы за три часа. Гуманитарный ВУЗ рулит!)))
Итак детальки:
- Бачок стеклоомывателя ВАЗ 2108=120р.
-мотор стеклоомывателя 2*149=298р.
-жиклер омывателя на щетки малый2*50=100р.
-трубка омывателя 7*20=140р.
-гофра для проводки ( d 6мм) 2*50=100р.
-провод 0,75-й 3*100=300р.
-набор термоусад. трубок =58р.
-клапан омывателя тойота 2*340=680р.
-клеммы мама и папа (каждых по 10шт. про запас) 4*20=80р.
-гофра для проводки (d 10мм) 3*60=180р.
Итого: 2056 руб.
Родной кронштейн бачка был безжалостно попилен и послужил донором для нового чудовища франкенштейна. Выкраивал его из обрезков листа, на которых прошлым летом пытался совладать со сварочным инвертором. https://yadi.sk/d/iGpEKYxi3TCNhY https://yadi.sk/d/DbgKzryS3TCNnB https://yadi.sk/d/TGRzsFeD3TCNqE Электроды только тройка были, может надо было двойку брать? Хотя думаю, что это не сильно бы улучшило положение. Опыта просто не хватает. Швы получились… ну ладно, главное получились, варить потом научусь.))) https://yadi.sk/d/dAFhuAGm3TCNrf Шедевр варварского искусства))) Но покрашенный выглядит вполне себе изделием.
https://yadi.sk/d/0ZzmzZYA3TCNxQ
Хотел установить в нишу позади пассажирского сиденья, места достаточно, но мешают патрубки на салонную печку. Бачок не запихнешь не сняв патрубки. Может потом в салон сделаю другую печку, так место освободится. А может и ну его…видно будет. Приделал конструкцию на тыльную сторону перегородки позади водительского сиденья. В уголок. https://yadi.sk/d/tKBDv-nz3TCQ8Q И вот такой конечный результат. https://yadi.sk/d/iPzigQdH3TCQAe
Тойотовские обратные клапаны меня смущали все это время. Если в них дуть, то воздух они не пропускают ни туда, ни обратно. Думал брак. Перепробовал в магазине с полдюжины, все такие. Взял все-таки пару. Нормально вроде. Жидкость проходит. Правда моторчики жужжат сильно, может им все же трудно прокачивать? Если сгорят, заменю клапана.
И еще «порадовал» сам бачок. Жидкость залил, система заработала, мотор жужжит, на стекло льет. На пол тоже льет. Из-под моторчиков. Отверстия в бачке разного диаметра и даже формы))). Залил щели герметиком, пусть ночь простоит, застынет. Хотелось бы думать что на этом все.
Старый 12.03.2018, 11:06   #43
Александр33RUS
Аватар для Александр33RUS
Неленивый ты дядька! я бачок Н.О. поставил и доволен как слон http://www.binom-auto.ru/upload/resi...0ba871d2f.jpeg
Александр33RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2018, 20:18   #44
MARS_62
Аватар для MARS_62
Сообщение от Александр33RUS Посмотреть сообщение
Потому что опыта мало. Знал бы где падать, соломки бы постелил. А так недостаток опыта восполняем энергичностью.
Старый 01.04.2018, 00:02   #45
MARS_62
Аватар для MARS_62
Привез лист 1,5 мм металла. Косынки наваривать, да и еще на что сгодится. Снял обшивку чтобы осмотреться что там как, и сколько косынок резать. Начал ржавчину счищать, слева по борту еще крепкое железо, а справа уже подозрительное. Ободрал корщеткой, залил цинкарем. Потыкал отверткой в самых ржавых местах, а там кариес. Сквозной.https://yadi.sk/d/jBiiUzLn3TwzfN
https://yadi.sk/d/c_unUdsm3Twzge
https://yadi.sk/d/V2XEwWI83Twzhk
С начала повырезал маленькие кусочки, думал заплаток наварить к живому металлу. Оказалось, что вдоль правого борта на полу его не так уж и много осталось. Вырезал побольше. Теперь стало много фигурных изгибов, замучаешься резать заплатки. Потом нашел еще гнилые места… Короче вырезал все от ступеньки и до задней дверцы.https://yadi.sk/d/BUzGX6sb3Twzii
Подумал еще: отпилить что ли ступеньку? Будет ровный пол и меньше стыков. И вода с грязью не будут собираться. https://yadi.sk/d/BCQaljiy3Twzkz
Опасался, не прожечь бы крыло насквозь, все-таки металл тонкий, варить не умею. Но нет, на старой арке повырезал куски, потренировался «на кошках». Крыло точками прихватил, держится хорошо, почти не заметно, зашпаклюется потом. https://yadi.sk/d/C39n6QOv3TwznQТолько думаю не напрасно ли делал. Есть мысль крылья с юбкой резать. Но пока еще не решился. Буду думать.
А вот с полом было тяжко. Опыта очень не хватает. Когда дело знакомое, решения сами собой в голове всплывают, только воплощай. А тут пока придумаешь что как сделать, час проходит, пока сделаешь, день к концу. Шов конечно даже швом не назвать, но кто за меня сделает бесплатно, да еще так чтобы я при этом делать научился.))) https://yadi.sk/d/yP7TTNpN3Twzp9
https://yadi.sk/d/c9ViwRlD3TwzsB
Продвигалось медленно, жена приболела, пока обед приготовишь, пока детей наловишь чтобы покормить, уже и ужин пора делать. Вот где начнешь ценить незаметную женскую работу по дому.)
Между важными делами поменял масло в мостах. Слилось без эмульсии, без стружки, хоть тут все в порядке, это радует. Пробки открутились легко, четыре штуки запасных, что я купил, теперь будут храниться в закромах. Еще надо в КПП и РК залезть.
Наконец доделал. Криво и коряво, но зато сам. Про все читал, все в теории слышал, но ошибок конечно наделал таких же как все. И непровар, и электроды прилипают и прожоги. А как еще учиться?))) И металл в одном месте повело так, что пришлось угол домкратом прижимать. https://yadi.sk/d/13mtDvQj3Twztj
https://yadi.sk/d/2apvbevD3TwzwF
Ну один то шовчик получился уже похож на шов. Уже что-то.
Ступеньку вырезать не стал, оставил на потом. «Андрюшка, а может не будем спешить целоваться, а то сегодня все переделаем, потом совсем нечем заняться будет.»(к-ф «Девчата»).
Загрунтовал сверху обычным грунтом, арку изнутри хай-гировским антикоррозийным. До тепла точно походит, а там надо снимать весь антикор снизу и покрывать по новой, там уж все отслоилось.https://yadi.sk/d/Rr-utrvi3Twzxw
https://yadi.sk/d/X4ZeEc2G3Twzzk
Две недели занимался с уазкой, а косынки так и не сделал.)
Старый 13.04.2018, 23:45   #46
MARS_62
Аватар для MARS_62
ID:	184322Нарезал косынок, приварил как мог, залил грунтом. Кроме кабины и пары углов у задних дверей.Сзади прогнила насквозь поперечина над воротами, вырезал кусок, вварил профиль 20*40, замазал герметиком. Не собирался сегодня этим заниматься, хотел крышу кабины усиливать, но технологию не продумал. То ли профиль гнуть и вваривать, то ли искать усилители крыши от донора. Сидел, морщил мозг, потом занялся тем, о чем в голове представление уже сложилось. Этот пункт можно вычеркнуть. И надо добавить косынок по углам задних дверей, теперь уже можно.Нажмите на изображение для увеличения
Поменял масло в коробке с раздаткой. Залил ЛУКОЙЛ 75W90.
Снимая потолок обнаружил склад насекомых, листвы и подозрительных семян. Нашел незаявленную производителем щель между мордой и козырьком. Подавил в себе желание ввалить производителю леща между мордой и козырьком. Потом почесал свою думалку между мордой и козырьком, и замазал на фиг это безобразие шовным герметиком. Пальцем получилось чересчур сурово, но там не видно, все закрасилось. Всяко лучше чем с этой вентиляцией.Нажмите на изображение для увеличения
Полез перевесить передний номер на радиаторную решетку.Там тоже непорядок. Пыльник ВУТ окаменел и раскололся в черепки. Пришлось, несмотря на паутину в кошельке, все-таки посетить УАЗо-магазин. Нажмите на изображение для увеличения
ID:	184324Заодно прикупил стекляшки на поворотники, старые все потрескались. Благо все по 50 как в фикс-прайсе.Нажмите на изображение для увеличения
А еще обнаружил новые очаги коррозии, местами сквозной. Под шпаклевкой УАЗ цветет. Видать делали перед самой продажей, потому что зиму он отходил, а весной полезла ржа. Не бит, не крашен.))
Вот ведь странно, если бы другая машина требовала столько внимания, я бы ее продал. А эту делаю и радуюсь. Может я заболел?
Старый 15.04.2018, 21:36   #47
Mordvin13
Аватар для Mordvin13
Ты болен и причем серьезно)) Увы наш недуг только прогрессирует, современная медицина не даёт утешительных прогнозов на этот счёт)) Поэтому мы тут и собрались, для нас отдельная палата))
Последний раз редактировалось Mordvin13; 15.04.2018 в 21:39.
Mordvin13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2018, 22:28   #48
НИК 38
Да.Серьезно захворал парень.
НИК 38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2019, 17:35   #49
MARS_62
Аватар для MARS_62
По умолчанию Новогодье
Почти полгода не лазил под машину, то работу работал, то ездил куда-то. На праздниках нашлось время поменять амортизаторы. Потому что новые лежат и глаза мозолят, а старые превратились в дикий трэш. http://yadi.sk/i/RikjrBW4k9dfRA
http://yadi.sk/i/LubuKesv934MIg
Пролил ВД-шкой гайки, продрал металлической щеткой, опять пролил, ну… пора. Первый как по маслу: раз, раз и готово. О, думаю, за часок управлюсь, если так пойдет. И тут понеслась: чпоньк! – один нижний болт в минус, http://yadi.sk/i/yzebujCV9y6bdw
вжииииик! – отболгарился второй нижний, который прокручивался вместе с прикипевшей гайкой. И на сладкое: хрум! – оторвал часть пальца на кронштейне вместе с резьбой. Ай, молодца!)http://yadi.sk/i/FhZGrm72WJkHjA
Сначала подумал спилить кронштейн и приварить новый, но прозвонив половину УАЗомагазинов и протащившись по пробкам в остальные, узнал, что вещица редкая (красы небывалой), а Фокс ее у Верки-модистки в полтора куска в картишки поставил и проиграл, и другой такой в городе нет. Короче только на заказ, и только после девятого января. Транспортной компанией с инет-магазина тоже не успеть, вот засада.
Домой приехал, думаю, а что ж про палец-то не спросил отдельно. Ну ладно, половинки моста в гараже валяются, с них выбью. Сначала надо гайку открутить. Пролил ВД-шкой (утром), ну и как всегда… сломал трещотку на 3/8(вечером). Я не хотел ее кувалдой, но труба на нее не налазила. Короче грусть-печаль, машина стоит третий день, на работу приходится на общественном транспорте ездить. Я не мажор, пешком пройтись люблю, да и природой успеваешь полюбоваться, гуляя до остановки, но домой приезжаешь под ночь, и вставать приходится еще раньше чем обычно. http://yadi.sk/i/NWROhBLJqTxZqg
После долгих скитаний купил болты, купил палец отдельно, трещотку взамен поломанной и набор инструмента покрепче, чтоб неповадно было. А, напильник еще одноразовый. http://yadi.sk/i/avy80xpghEdTIg
Отпилил палец, посверлил посадочное, полчаса мутузил его напильником под размер пальца, вставил палец, обварил по кругу, еще раз обварил, зачистил, заодно перепилил провод от датчика бензобака, соединил провод, заизолировал, запихал в гофру.
http://yadi.sk/i/WbuAw2nKUvbDkw
http://yadi.sk/i/qJu5j3dBSK_1Dg
http://yadi.sk/i/COVkZVqkZgb8lA
http://yadi.sk/i/12sPKpn6U9lg-A
http://yadi.sk/i/UaG32QhFpyGTYw
И теперь я на новых амортизаторах. Ездить стало поприятней.
Старый 23.01.2019, 19:47   #50
MARS_62
Аватар для MARS_62
По умолчанию Опять праздник
Приехал на работу в праздники, думал до обеда и домой, тишина кругом. Заскочил в магазин, думаю буханке тоже подарков к новому году прикупить. Решил по мелочи, нечего ее баловать. Взял ступичные крышки, намордник на решетку и крышку бардачка, а то вместо бардачка бардак, и вещи постоянно вываливаются. Как раз, думаю, за полдня все поставлю. Но УАЗик категорически не согласен.
Приехал, пока поговорил о том, о сем, пока чаю попил, выхожу, под машиной снег растаял, лужа. Что за напасть, смотрю под капотом все мокро, а откуда не понятно, ремнем разбрызгало во все стороны.http://yadi.sk/i/GvIxqZGieSe1Ig На вкус - антифриз, сладенький.) Попробовал долить, бежит с верхней части радиатора, дырко в наличии. А потом только увидел, что лопасти у крыльчатки обломаны, вот чем радик разбило. Эх, судьба-злодейка!)http://yadi.sk/i/__xnLRcQMgbV7Q
Пошел к соседям, у них теплый бокс с эстакадой, пожалился – пустили, пока никого нет. Поехал опять в магазин, медный радиатор купил, крыльчатку, жаба в ужасе – растрата, как дальше жить!http://yadi.sk/i/cUfY9dYZNH0sEw Приехал обратно, с соседским водилой скинули радиатор, вискомуфту. Слилось сначала зеленое, потом бурое, а в конце красное.))) Это мне в прошлый раз показалось что у старого хозяина был залит красный антифриз, вот я и плюхнул на доливку красного. Ну ничего, буханыч пережил.
Радиатор заменили без больших проблем, латунная втулка с резьбой, запаянная в пластиковое дно, конечно провернулась. Болт спилили, хрен с ней, нашли новый. А крыльчатка не подошла, как то неудобно получилось. http://yadi.sk/i/zp0PqP0aAA6KTA
Поехал снова в лабаз. А время пять, да в праздник, он уже закрылся. Эх… Погнал в другой, уже с крыльчаткой – образцом.
-Есть? –говорю.
-Есть, но в сборе с виской, 7500 рублей.
Спрашиваю:
- А отдельно бывают?
-Бывают, но не сегодня.
-Хм… ладно, еще поищу.
Звоню в маленький магазинчик:
-Вы еще открыты? Через десять минут приеду.
-Ну, если десять минут, то приезжайте.
Приехал:
-Есть?
Продавец выложил несколько похожих, но тоже в сборе.
-Вот, выбирайте.
-Они же тысяч по семь, а отдельно крыльчатки нет?
-Да, дороговато, а знаете что? Давайте я вам откручу, тут четыре болта. Крыльчатка отдельно 1900р.
-А давайте!)
Приятно иметь дело с продавцом когда он хозяин магазина. Наемным продаванам пофиг продажи, 7500 и ни шагу назад, а тут и ему денежка и мне деталь. Все довольны.
Приехал, поставили, пошукали по служебным камазам в поисках антифриза. Залили, потарахтел, прогрелся, долил- не течет.http://yadi.sk/i/Yk8hbuc-cW4Lzg Бинго! Девятый час вечера, можно домой. Удачный денек, когда так все сходится, теплый бокс, помощник, все есть в магазинах и свободный день к тому же. Удачный денек.) http://yadi.sk/i/Z7mM7pNVN-WuzQ
А подарки для УАЗки я в другой день поставил.)
http://yadi.sk/i/jtI7-2SvuLu7lQ
http://yadi.sk/i/uZcakM1Rc47k0Q
http://yadi.sk/i/a4Fncw4Rxc6wmA
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
