Старый 26.05.2016, 17:34   #21
ШЛАНГ на руках , по списку отправил данные
размер будет Двн.-2.5мм , стенка 2,5мм
я видимо ошибся про Двн.3мм
(изначально брал себе 3мм , но он слабовато сидел , потом поставил тоньше , да и 3мм сегодня все равно не было, 2.5мм хватит за глаза )
Последний раз редактировалось ГРОМ; 26.05.2016 в 17:55.
Старый 27.05.2016, 13:34   #22
виктор воронин
Кому интерестно от чего эти шланги подходят:от камазовской обратки они короткие.а от К-701 подходят в самый раз по размеру(тока не с обратки).А этот шланг идет на топливную с блока.он апаратуру смазывает
виктор воронин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2018, 16:07   #23
Алексй
Апну старую тему. У кого обратка слетает у кого не слетает. Так вот, у кого евро3 у тех не слетает! У кого евро2 у того слетит! На Е2 подкачивающий насос давит давление и на обратку, поэтому слетает, на Е3 такого нет, давления в обратке нет. На Е2 ставить только с хомутами! Есть "хомут пружинный" 6-8мм, купить можно в иномарках.
Алексй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 15:29   #24
е2 -ни намека не срыв шлангов за 250 000 км ,
если срывает, то перепускной клапан нужно смотреть
Старый 24.04.2018, 09:32   #25
Константин NVKZ
Основная причина срыва обраток и колпачка-это струйный насос перекачки баков.
Константин NVKZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 12:50   #26
maroz
Аватар для maroz
Сообщение от Алексй Посмотреть сообщение
Евро-4:
Походу слетел и у меня в эти выхи.
Выехал из гаража, правый бак мокрый и капель - на площадке лужа.
Сгонял до магаза, капель перестала. Под машиной на сухо.
Как туда к нему подлезать то?
maroz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 13:42   #27
Константин NVKZ
Сообщение от maroz Посмотреть сообщение
Евро-4:
Какой мотор? Если ЗМЗ, то скорее всего прокладка, или сама крышка топливного бака не герметична.
Старый 14.05.2018, 14:35   #28
maroz
Аватар для maroz
Сообщение от Константин NVKZ Посмотреть сообщение
Да, ЗМЗ...
Старый 14.05.2018, 19:40   #29
Константин NVKZ
Да, ЗМЗ...
Струйный насос постоянно перекачивает из левого бака в правый, и крышка бака , хотябы правого, должна быть абсолютно герметична.
Старый 15.05.2018, 15:10   #30
maroz
Аватар для maroz
Все крышки герметичны, горловина сухая, течет сверху бака.
Надо лезть смотреть от куда именно...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
