Старый 23.05.2013, 22:19   #1
АСаныч
Аватар для АСаныч
Arrow ТНВД и вопросы связанные с ним
Думаю, пора создать тему :
ТНВД и всё вопросы относящиеся к нему.
побегов у себя по городу и обзвонив кучу контор и частников,
в поисках переделки ТНВД QD32ETi в QD32T
выяснил, что не только такое чудо (как наш насос), но и простой TD27Т
не берутся перебрать и настроить, а узнав что это японец шарахаются
ещё больше (по крайней мере, так приключилось в БОШ-сервисе).
Так как насос, мне был пока не к спеху, списался и созвонился с хорошим человеком,
Мастером своего дела (заявляю с полной уверенностью) ,
в лице нашего форумчанина - Sapsan (Алексей) - рекомендую .
при вскрытии и ревизии насоса, было выявлено что большинство з/частей желательно заменить, что и было сделано.
Первый пуск, состоялся - видео
не передаваемые впечатления, завораживающий звук, это надо только испытать (словами не объяснить).
фото ТНВД
схема ТНВД
тнвд - что куда подключается пост №54
ID:	117120   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117121   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117122   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117123   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось АСаныч; 15.11.2017 в 18:09.
АСаныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 23:51   #2
АСаныч
Аватар для АСаныч
ссылка на видео
установка шестерен тнвд QD32ETi (заводская установка всех шестерен TD27, TD27T, QD32)
и механического тнвд TD27T - шестерня от QD32ETi ещё фото
(если родная от TD27T, то устанавливается по заводским меткам)
различие шестерен пост №62
про регулировку зажигания тнвд
тест.план TD27T
тест.план QD32ETi
тест/план, предназначен для настройки/переборки и регулировкам ТНВД (короче говоря, для специалиста/топливщика)
+ видео "Сеточка на входе в ТНВД ТД-27Т" чистим.
сеточка и пружинка пост № 120 и № 477
в данной теме
- датчик ТПС от ВАЗ ( фото )
ID:	117135   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось АСаныч; 22.06.2022 в 16:22.
Старый 24.05.2013, 12:40   #3
toster
Может кому пригодиться. рем комплект ТНВД № 146600-1120
toster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 21:06   #4
зеленое_пятно
Аватар для зеленое_пятно
Ну Сапсан не единственный кто перебирает такие насосы
зеленое_пятно вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 00:01   #5
UriuB
Сообщение от зеленое_пятно Посмотреть сообщение
Сапсан единственный, который делает,предположу, что очень близко к правильному и за разумные деньги Этого можно добиться только "на своей шкуре" постоянными подстройками и перенастройками насоса. Кроме того, нужно знать матчасть. Сапсану ни в одном пункте невозможно предъявить претензии, в отличии от тебя. Я видел плоды твоих «трудов» в действительности (или твоей конторы), они мягко сказать, плачевны. Уж извини, при всех твоих заслугах здесь в конференции.
Сапсан сам все это на себе прошел и испытал, предполагаю немалым трудом. Это видно по его постам Допускаю, что он может ошибаться, но гораздо в меньшей степени, чем кто либо другой. Я сейчас предположительно могу "уличить" Сапсана кое в каких утверждениях здесь на конференции некоторым образом связанным с ТНВД, по которым я считаю (исходя из практики измерений на рабочей машине) он был не прав , но утверждать 100% сейчас не буду, не готов спорить с человеком, который знает намного (очень намного) больше меня практически, а не теоретически. Дозрею, выскажусь.
Перибирать насос дело совершенно не хитрое. Главное правильно его настроить, а это уже зависит от человека, который за это берется. Напишу откровыенно. Я нашел специалиста, который сделает все правильно. Ему очень интересно, что получится в итоге. Это крайне важно. Сейчас движок заводится с пол пинка, это все пока что я знаю. Поеду, выложу тест план по которому нужно настраивать ТНВД. Доводить ТНВД будет именно заинтересованный спец. Приеду к Сапсану "тягаться" на разгоне
Вот и определим, что правильно, а что нет.
Тест план, как настроенно ТНВД у меня есть, я готов его выложить, что бы люди, именно кто проживает в регионах не мучались. Движок заводится и работает очень приятно по звуку на слух. Это пока все что я могу гарантировапть. Кстати Егор отказался такой тест план выложить, у него типа комерческая выгода???? Не понимаю, что он теряет? Чего тут темнить? Куча вариантов, кто в Московском регионе нашел нормального человека, который может работать не по шаблону, а чуть помыслить творчески. Возможно я Вас удивлю, но есть еще люди которые работают не только за деньги, но и еще "тащатся" от того что смогли сделать. Вот такого спеца и нужно найти. В прочем Вы и сами такие (кто тащится), что тут объяснять, иначе зачем взялись за работу по самостоятельной установке движка и пр. Кайф нужно получать от того, что сделал сам, а купить это самое простое дело. Тест план (карта), это куча бумажек с какими то пометками. Много листов. Если очень нужно я сделаю сканы, сами разбирайтесь, мне пока это не нужно, но я разберусь 100% с помощью спеца и теоретической подготовки когда до этого дойдет рука и главное голова. Возможно, кто нибуть и сам выложит параметры по которым нужно предварительно настраивать ТНВД в простой форме. Нет тут никакой тайны для настоящего спеца. Другое дело, что все наши машины не стандартно сделаны, турбина дует чуть больше чуть меньше, форсунки льют чуть больше чуть меньше, движок изношен чуть больше чуть меньше, расстояние и диаметр трубопроводов больше-меньше, интеркуллеры разные и пр. и пр. Вся это влияет на настройку ТНВД. Предварительный тест-план ничего толком не решает, нечего из этого делать тайну, тем более коммерчекую, автомобиль не серийный, по большому счету все индивидуально. Кого то, все устраивает как есть, кто то хочет выжать максимум. Что бы из движка выжать максимум нужно работать конкретно со своим движком и с элементами в нем конкретно укстановленными. Вот как то так. Извиняюсь за многословие.
UriuB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 22:48   #6
Sapsan
Аватар для Sapsan
Сообщение от АСаныч Посмотреть сообщение
Спасибо на добром слове
Сообщение от UriuB Посмотреть сообщение
Буду рад конструктивному диалогу.
помню одно утверждение что п/п 200кг еще поездит, так то низший предел и её лучше менять.
саныч уже выложил, топливщику больше не надо.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=114712&page=12
Буду рад помочь советом, еще здесь отзывчивые люди есть, кстати и мастеров по регионам посмотреть можно http://dieselmastera.ru/forum/
Sapsan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 05:50   #7
Ден_К
Сообщение от Sapsan Посмотреть сообщение
А какой из них для насоса ТД27Т в QD32T?????
1.тест.план QD32ETi.pdf по номеру ТНВД - 104701-2043
2. тест.план TD27T.pdf по номеру ТНВД - 104740-7122
3. 1047407113.pdf - по номеру ТНВД - 104740-7113
Вчера ушла первая машина с QD32T - долго с ТНВД возились. Вроде нормально получилось. По расходу отпишется мне. Дорога дальняя в Мордовию.
Ден_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 18:54   #8
зеленое_пятно
даже интересно стало, какие такие результаты трудов вы могли видеть. вы видели неисправную топливную аппаратуру ?
да еще один мааааленький нюансик, про профессионализм и т.д. вообще так ниче что я первый тут в конфе (и в реальной жизни) в мск и области собрал мех тнвд для qd32t ? и собственно расписал что для этого нужно ? да тест-план я не выкладывал.
Старый 05.06.2013, 19:00   #9
UriuB
Невозможно отсканировать писанину дизелиста. Пробовал в двух местах, сканы не читаются. Нужно самому пытаться разобраться и с его помощью тоже, но все не досуг, времени нет совсем, уж извиняйте.
Вот по этой ссылке забиваем номер насоса и получаем номера запчастей с картинками.
http://www.zexel.net/fastmovingparts.htm
Бежим в Экзист, забиваем номер запчасти туда и получаем номера и цены на БОШ запчасти. Зехель дочерняя фирма БОШ.
Книжку по ТНВД выкладываю еще раз. Насос VE это наш. Про маркировку в книжке написано, полезная книженция.
http://narod.ru/disk/40443900001.8ec...disel.pdf.html
Насос (только первоначально, как будет ехать не знаю) вроде настраивался так.
Внутрикорпусное давление и приращение по наддуву по плану TD27t, цикловая подача по плану QD32eti.
В тест планах стоит несколько пометок и табличку привожу, что спец. написал очень неразборчиво.
Обороты Наддув см. в кубе
500 0 60см.
1000 1 76
800 0 60
2300 1 16
2350 1 12
375 0 10
100 100
Табличка никак не форматируется. Первый столбик обороты 500, 1000,800,2300,2350,375,100.
Второй столбик наддув одна цифра, ноль или единица.
Трубки 450 (не могу разобрать чего, кажется миллиметров, форсунки 140бар.
Вот все что пока имею сообщить.
Последний раз редактировалось UriuB; 05.06.2013 в 19:07.
Старый 05.06.2013, 19:06   #10
TimxTrim
Аватар для TimxTrim
Всем знакомым привет!
Юра,может фото вместо скана сделать. Сейчас пикселей в фото стока,что чёрта разглядишь.
TimxTrim вне форума   Ответить с цитированием
td27, тнвд
Часовой пояс GMT +4, время: 05:32.
