Старый 04.04.2012, 19:00   #21
Fluffy Tummy
Аватар для Fluffy Tummy
Сообщение от Александр Кучер Посмотреть сообщение
Пользуюсь такой рамкой, сварил из обычной арматуры (18мм)две буквы А и соединил их вершины трубой на 50мм, один край в подшипнике а второй в ЗИЛовский червяк, на трубу намотал тросик 8мм. Очень удобная лебёдка, но нужно снять сидения (у меня уаз469), сколь надо приподнял, опустил. Справляюсь один и не рву жилы. Если нужны фото, могу выложить.
Будьте любезны... фото в студию..
Fluffy Tummy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 17:59   #22
Александр Кучер
Аватар для Александр Кучер
Прилагаю фото самодельной лебёдки для демонтажа КПП и раздатки..ставлю в салон при снятых сидениях.
ID:	92723   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92724   Нажмите на изображение для увеличения
Александр Кучер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 19:26   #23
евгений666
может кто нибудь пробовал для снятия-установки лебедку запасного колеса от зил 133?
евгений666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 07:06   #24
BaranGin
Аватар для BaranGin
Добрый день.
Не одних Вас достала эта проблема с коробкой-раздаткой. Ну, допустим, под грузовым Уаз, это ещё пол дела, а вот под "батоном", где совсем мало места - беда.
Предлагаемое мной приспособление, как раз и предназначено для снятия и установки коробки-раздатки одному, в гараже, в полевых условиях за 15- 20 минут. А, так же легко отодвигать коробку для замены сцепления или выжимного, без снятия коробки. Уаз - любой!!! Предлагаемые ранее приспособления не удобны, занимают место в гараже. У меня это лишь пластинка с подшипником. 150 грамм веса.
В общем-то, я уже описывал раньше это приспособление на Уазбуке "Снятие и установка коробки одному за 15-20 минут". Подробнее можно посмотреть теперь только на Драйв 2 Уаз 3303 "Верблюд" "снятие и установка коробки одному за 15-20 минут. К сожалению, не знаю, как вставить ссылку.
Изготовить приспособление просто, вес маленький (можно даже не снимать с авто)
BaranGin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 08:53   #25
шерлок
А двигатель не быстрее будет снять на 3151?
шерлок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 10:38   #26
Ферапонт
Хомяк
Аватар для Ферапонт
Сообщение от BaranGin Посмотреть сообщение
Добрый день.
Здравствуйте!
Большое спасибо за Ваш опыт. Вот ссылка на статью в бортовом журнале:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/3303/3...52090269/#post
ИМХО, отличная приспособа для автомобилей вагонной и бортовой компановки. Лебёдку, в случае чего, можно заменить полисмастом, связанным из обычной верёвки.
Сообщение от шерлок Посмотреть сообщение
А если надо перетряхнуть РК и/или КПП? Потом всё равно их обрано корячить. Да и попаданием двигателем в шлицы первичного вала - развлекуха ещё та!
Старый 28.04.2012, 10:52   #27
Vugluskr
Аватар для Vugluskr
Хантер, менял арзамас на даймос. Снял крышки черепахи. Открутил и сдвинул назад сиденья. Через крышу перекинул корозащитку, в петли в корозащитки вставил трубу, а за трубу зацепил ручную лебедку с цепь. Ну а дальше отец сверху с лебедкой и ломом, а я внизу проворачиваю коробку и смотрю как встает. За день удалось заменить.
Vugluskr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 13:54   #28
Alexs76
Аватар для Alexs76
Самый простой вариант.
1) Откручиваем раздатку от коробки (4 болта.)
2) Снимаем раздатку (20 мин)
3) Снимаем коробку (20 мин.)
Обратно так же. Все это делает один человек и без особого напряга.
Alexs76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 15:11   #29
Ферапонт
Хомяк
Аватар для Ферапонт
Сообщение от Vugluskr Посмотреть сообщение
Хорошо, когда есть черепаха! А если это 316/31622/3163?... Или буханка/головаст? Вот тут уже начинаются пляски с бубном.
Сообщение от Alexs76 Посмотреть сообщение
А если кробка - это Даймос?
Старый 28.04.2012, 20:13   #30
prokudenko.leha
Аватар для prokudenko.leha
Сообщение от Ферапонт Посмотреть сообщение
Напомнило бородатый анекдот:"Странно...А вчерась козла из ямы доставали-так помогло..."
prokudenko.leha вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:02.
