Autogur73_1
Старый 24.06.2018, 21:49   #151
Кот-66
Аватар для Кот-66
...У Вас же заглушки - а кардан всё-равно меняли. Я тоже
менял передний кардан, хотя с завода хабов не было. И поставил
я их только после замены кардана. Поставил бы раньше -
не надо было бы менять кардан так как шум бы не мешал
при выключенных хабах.
Дык замена кардана прошла раньше.
Потом были установлены блокировки. Установлены заглушки. Потом уже менял только полуоси Вернее заднюю.
Название: IMG_1213_новый размер.JPG
Старый 24.06.2018, 22:50   #152
Алексей Тюрин
Шум точно не от кардана, а именно от моста. У меня тот же кардан что стоял с колхозным мостом и сейчас тот же с но уже шлицевая устала ещё больше а мосты не уазовские и шум пропал
Насчёт регулировки ГП здравая мысль. На гибридах ГП регулировать
сложно, и завод с этим плохо справляется. Задний мост у меня подвывал
сновья, потом развалился и был полностью перебран. Но передний мост
пока заводской. Действительно возможно, что он шумит сильнее спайсера.
Но всё-таки основной шум не от ГП, а от кардана.
Так я ничего не говорил про расход на трассе. Я говорю про лишнюю
крутящуюся массу, которая добавляет инерции. Поэтому ухудшается динамика
и повышается расход при разгоне.
Возможно из-за того, что он по-другому установлен и на
него летит грязь, что приводит к быстрому износу шлицевой.
Причём именно когда кардан крутится.
Алексей Тюрин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2018, 19:34   #153
johnlc
А какая разница тут разница - колхозы или спайсеры?
никакой , вот с военниками имхо будет небольшая разница .
а так если залить хорошее масло а не гуталин ака тад17 влияние подключенного хабами моста на эксплуатационные характеристики минимально.зато в любой момент не выходя из салона можно перейти к полному приводу и пониженной передаче.
johnlc на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2018, 01:14   #154
new469
Сообщение от Алексей Тюрин Посмотреть сообщение
У меня именно от кардана. Ездил без переднего кардана - шума меньше.
Хотя мост тоже шумит.
Старый 26.06.2018, 01:22   #155
new469
Ну а куда Вы инерцию вращающихся деталей денете? Спортсмены массу
маховика уменьшают, а Вы говорите - разницы нет.
Масло заливад SAF-X 75W-140 - это достаточно хорошее?
Это, конечно, плюс. Но не очень существенный так как, когда съезжаю
с трассы, то включаю хабы. А дальше уже в любой момент не выходя из салона можно перейти к полному приводу и пониженной передаче.
Старый 26.06.2018, 01:26   #156
new469
Я всего-лишь сказал, что при нормально отрегулированных парах шума не слышно. Не больше и не меньше. Может Вам не повезло с этим.
Я тут сразу не сообразил, что у Патра существенно лучшая шумоизоляция,
чем у Хантера.Так что дело тут скорее в этом, а не в регулировке мостов.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
