Autogur73_2
Старый 24.12.2013, 18:16   #71
Rainmire
Аватар для Rainmire
Может быть кто-то просто разбирал барсомост, я имею ввиду родной. Обработанная поверхность под сальник в барсовских передних полуосях ближе чем в военном на 6мм к дифу. При обсуждении ШОПКов Вал-Рейсинга натолкнулся на ссылку где человек вместо сальника ставит подшипник. Вопрос в том, нет ли в барсомостах этого подшипника штатно. В любом случае делая катушку гораздо больше выбор доступных подшипников.
Rainmire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 17:26   #72
palich85
Аватар для palich85
Что это за ШОПКи от Вал-Рейсинга?! Они втихаря начали производство? Или все же Ваксойл?
palich85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 09:15   #73
Rainmire
Аватар для Rainmire
Сообщение от palich85 Посмотреть сообщение
оговорился
Старый 26.12.2013, 19:09   #74
Сократ38
Аватар для Сократ38
Сообщение от Rainmire Посмотреть сообщение
Чисто предположение, м.б. у него передние дисковые тормоза, а задние барабанные. За счёт разницы толщины колея м.б. одинаковой.
Нет, это не так.
Сократ38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 19:12   #75
Сократ38
Аватар для Сократ38
Очень спорное решение.
Старый 26.12.2013, 19:44   #76
Rainmire
Аватар для Rainmire
Сообщение от Сократ38 Посмотреть сообщение
Нет, это не так.
Не так это все барабанные? У Александра Зедиярова ранее скачивал сравнительный рисунок с размерами для военников и барса. Там совершенно другие размеры полуосей, по мостам колея одинаковая. Отсюда и возникло предположение, что барсы тоже бывают разные.
Про подшипник сам сам в сомнениях, вспомнил о нём, когда увидел смещённую рабочую поверхность сальника.
Старый 26.12.2013, 20:28   #77
гринс
при создании барсовского моста шопк оставлял от колхоза а корпус от военника ,ступицу ставил от колхоза от этого увеличился развал ,при установке чулков увеличил кастор ,вовремя поворота колесо залегает на бок больше помогает вылезти из колеи за счет лучшего зацепа плечевым протектором колеса
гринс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 20:17   #78
Сократ38
Аватар для Сократ38
Сообщение от гринс Посмотреть сообщение
Чот не понял, как одно относится к другому? Это что то новенькое.
Старый 29.12.2013, 09:27   #79
гринс
запитую не поставил
Старый 29.07.2018, 16:47   #80
heathen999
Приветствую всех! Мужики кто может померить длину чулка в сборе заднего барсомоста. От плоскости до плоскости бортовой передачи. Сделал протез по чертежу, но длинная полуось до упора на 10мм глубже садится, чем короткая.
heathen999 вне форума   Ответить с цитированием
барсы
Часовой пояс GMT +4, время: 08:45.
