17.05.2018, 15:56 | #731 |
При езде по кочкам появилось "браканье" металлическое, или даже "лязганье" спереди.
Вопрос - в военмосту может что-то лязгать? Или это однозначно не мост. Спасибо! ЗЫ "Трещетки" вкручены всегда, лязг не зависит от того, подключен или нет передний мост. Рессорные втулки визуально целые... Последний раз редактировалось Mihalich; 17.05.2018 в 16:16. |
17.05.2018, 16:21 | #732 |
Стремянки рессор протянуть и втулки амортов проверить...
15.06.2018, 09:34 | #733 |
Стремянки затянуты, аморты прикручены... Вообще в подвеске там 5 точек + 4 гайки стремянок, которые можно протянуть. Всё ОК.
Не может ли полуось в мосту "брякать"? |
16.06.2018, 09:48 | #734 |
Полуось не услышишь. Брякает обычно, что то с наружи(трещетки могут брякать, но в данном случае, они отпадают). Стяжные хомуты на рессорах, неисправный аморт, или разболтавшийся металлический пыльник аморта, сломанный лист рессоры, лопнувшая металлическая втулка рессоры...
14.08.2018, 17:03 | #735 |
Подскажите по ступицам, есть задний и передний мост,
Спереди стоят на ступицах 10ти болтовые сплонные крышки без трещеток, сзади 6ти болтовые. Хочу на передний мост поставить трещетки. Вопрос 1: Подойдут ли с колхозного моста трещетки? Вопрос 2: Смогу ли переставить 10ти болтовые крышки с переднего моста на задний? чтобы все 10ть болтов были задействаваны.. |
14.08.2018, 17:28 | #736 |
1.трещетки подойдут 2.крышки 10 болтовые поставить можно,но все отверстия задействованы,скорей всего,не будут(если только сзади не стоят ступицы нового образца с 10 отверстиями)
05.09.2018, 23:43 | #737 |
Добрый вечер! 3 раза за месяц лопается правая ведущая шестерня переднего моста...... 1 раз рассыпался подшипник этой шестерни, размолотило корпус бортового...Поменяли корпус и поставили новую шестерню и ведомую тоже(куда "гриб" крепится) Проездил совсем чуть-чуть услышал щелчок когда с речки ехал, дома разобрал шестерни в ТРУХУ!! поменял 2 раз их, катался по деревне. стал в гараж заезжать услышал знакомый щелчок.... поднял морду крутанул колесо, а оно клинит....... как и в тот раз, без хабов все хорошо....
Что может быть??? 2 раза и разных мест запчасть плохие? несоосность заменянного бортового? не хочется опять их менять? может краской на шестерню накапать и посмотреть пятно контакта? ХЕЛП |
06.09.2018, 03:35 | #738 |
в поворотном кулаке надо искать причину.
в том месте,где шрус вставляется. а может и шрус гнутый. смотреть надо биение |
22.01.2019, 16:07 | #739 |
Всем привет. а вот такой вопрос, кто чем спрессовывает подшипник ведущей шестерни 7607, под которым находится регулировочное кольцо? Вся проблема при регулировке пары на редукторных мостах заключается в этом. Ладно, старый подшипник можно расколоть, надрезать болгаркой не зацепив саму шестерню и т.д. При установке новой пары и подшипника надо быть аккуратнее.
22.01.2019, 17:22 | #740 |
В догонку напишу еще. Завод предписывает снимать этот подшипник "подставкой 71-1587". В книжке по ремонту спайсеров нарисовано это приспособление - просто стакан, куда упирается подшипник не то роликами, не то сепаратором. Что-то мне кажется, что после этого сепаратор не будет годен, сомнет его, роликам тоже придет конец...
Мосты Спайсер-регулировка ГП | Jorik242004 | Мосты | 20 | 23.12.2013 12:43 |
Разборка и сборка джипа за 4 минуты | Jin^eLD | Обсудим автомобили | 3 | 19.10.2010 15:03 |
Сборка разборка коробки на хантере315195 | Wowan | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 06.07.2010 18:35 |
Пошаговая разборка-сборка КПП подскажите! | Motorhead | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 10 | 23.08.2006 23:07 |
