Старый 27.01.2015, 18:14   #41
Сообщение от Михей Майкопский Посмотреть сообщение
Чтоб был каталожный номер, нужен каталог гура, а о таком чуде я не слышал. Просто при покупке надо смотреть чтоб были 2 таких 2-х составных кольца - снаружи резиновое, внутри фторопластовое с ребрышками. Цвет, думаю, может отличатся.
Кстати, ставить его надо нежно и аккуратно, чтоб не заломить, иначе все на смарку.
если имеется ввиду цвет фторопласта - то он бывает только белый (интипригарное покрытие на сковородках - черных/т.серый)
так что цвет резинки м.б. и может отличаться , а учитывая , что эти комплекты/механизмы делает только Беларусь , то они только в такой цветовой гамме
Старый 27.03.2017, 13:26   #42
Titanik-4
Аватар для Titanik-4
Мужики, можете подсказать в чем дело? На ГУРе заменили манжеты на новые, т.к. сопливить начал. Руль крутится на сухую, а только масло заливаешь- руль встает колом, насос начинает греться. В чем проблема может быть?
Titanik-4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 18:47   #43
gonzickus
Сообщение от Titanik-4 Посмотреть сообщение
шланги местами не попутали ?
Старый 30.04.2017, 16:07   #44
Александр Серггевич
Сообщение от VChertoff Посмотреть сообщение
Имеется Гур Борисов ШНКФ 453461.130-10.
При эксплуатации рулевой редуктор стал подтекать, да так, что за сутки бачок жидкости вытекает.
Стоит ли покупать на него ремкомплект прокладок и все перебирать? (цена вопроса 1500-1700 р.), насколько это трудно и надолго ли его хватит?
Редуктор такой
Тоже такой-же текущий и хотел бы услышать мнение специалиста!
Александр Серггевич вне форума   Ответить с цитированием
гур борисов, переборка гура
Часовой пояс GMT +4, время: 11:55.
