Закрытая тема
Старый 21.03.2009, 01:06   #1
"RocK"
По умолчанию Нужен совет....
Имею УАЗ 31519, На холодную заводится с пол-оборота, а когда горячий - отказывается крутить стартер. Слышны щелчки втягивающего. Постоит какое-то время и опять с пол-оборота....В чем может быть дело???
Старый 21.03.2009, 01:10   #2
056004
Аватар для 056004
Скорее всего гдето отходит контакт, с огромной вероятностью провод массы между кузовом и движком.
056004 вне форума
Старый 21.03.2009, 01:21   #3
"RocK"
А от втягивающего к корпусу стартера жгут идет - он может влиять? Просто выглядит он поганенько.
Старый 21.03.2009, 01:28   #4
ANDREY020
Аватар для ANDREY020
Сообщение от "RocK" Посмотреть сообщение
Бывает такая беда из за щеток.Если постучать по корпусу стартера поможет,пора менять щетки.
ANDREY020 вне форума
Старый 21.03.2009, 05:14   #5
Реновод
У меня так на Волге было, втулки выработались и при нагреве ротор боком вставал и его клинило.Совет прост:разобрать и собрать и жгут проверите, и щетки почистите и втулки увидите и контакты от окислов избавите.
Последний раз редактировалось Реновод; 21.03.2009 в 05:25.
Старый 23.03.2009, 01:06   #6
"RocK"
Стало быть больше мнений нет???!
Старый 23.03.2009, 09:05   #7
Реновод
..барахлит замок зажигания, перегревается реле стартера,отходит контакт на бендиксе,провод идущий на стартер коротит об коллектор, шестеренка не входит в зацеп с маховиком. и т д...
Мнений может быть и больше,но пока в руках не повертишь...
Старый 23.03.2009, 10:46   #8
russian
Аватар для russian
проверяй то что вызывает недоверие....жгут например. стартер потрошить потяжелее будет, чем изоленту со жгута смотать. не поможет-- по методике Реновода. он правильно пишет что к чему. если щелчки втягивающего слышны то щетки отходят.
Последний раз редактировалось russian; 23.03.2009 в 10:48.
russian вне форума
Старый 23.03.2009, 10:58   #9
TSheff
Аватар для TSheff
Сообщение от Реновод Посмотреть сообщение
Именно
TSheff вне форума
Закрытая тема
Нужен совет. Ernst Обсудим автомобили 31 24.06.2008 12:08
Нужен совет Шура Каретный Буханки и Головасты 5 21.02.2007 12:13
Совет нужен Медведь Обсудим автомобили 19 20.03.2006 16:37
Нужен совет! Slava_P Общие технические вопросы 3 10.02.2006 18:45
Часовой пояс GMT +4, время: 02:46.
