Старый 18.02.2019, 13:17   #1
dokazan1
По умолчанию к 126 Бензонасос пекар продавливает иглу
Народ, будьте любезны кто знает. Уаз 31512 карб к 126, старый бензонасос вышел из строя (мембраны) , быстренько купил Шанс ,но он не качает на низких оборотах ХХ. Купил ПЕКАР так тот качает со страшной силой , игла не держит. Посмотрел в нете там предлагают обратку делать и прокладки ставить. А может диаметр входного отверстия в карб уменьшить , кто знает-поможет ли.
Заранее благодарен.
dokazan1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2019, 15:36   #2
fedos
Уменьшение проходного отверстия не поможет. Нужно уменьшить жесткость пружины диафрагмы. Обрезать виток или установить пружину от старого насоса. Убедившись предварительно, что проблема не в игле.
Старый 18.02.2019, 23:41   #3
TORO64
Аватар для TORO64
Просто поставьте прокладку под насос и тем самым уменьшите производительность и давление.
Старый 19.02.2019, 06:42   #4
У меня Пекар и К-151, всё держит. Разъедало манжетку на игле, удалил и без неё держит.
Старый 19.02.2019, 13:27   #5
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от salgir Посмотреть сообщение
Иглу можно заменить на ИНКАР с резиновым наконечником.
Старый 19.02.2019, 13:34   #6
BOB157
Не вводи людей в заблуждение, нет иглы с таким названием, иди проспись уже
Старый 19.02.2019, 16:25   #7
Pavel77
УНИКАР вроде, у меня такая стоит и в запасе ещё одна такая есть, всяко лучше чем колечки х.з. из чего на игле, разъедает их только в путь!
Последний раз редактировалось Pavel77; 19.02.2019 в 18:31.
Старый 20.02.2019, 22:09   #8
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от BOB157 Посмотреть сообщение
... по себе других не суди...
Ни цвет, ни название большого значения не имеют - зашел в лавку и нашёл требуемое. Язык для этого есть и глаза.
Старый 21.02.2019, 20:05   #9
Saab
Можно подогнуть поплавок так, что бы он сильнее оказывал давление на иглу. Подобный эффект был с бензиновым советским генератором, когда на него поставили современный бензонасос - тоже текло через иглу, подгибка помогла.
Старый 25.02.2019, 11:49   #10
dokazan1
Народ, большое спасибо всем кто откликнулся.
Похоже проблема в игле карбюратора и кольце на нем.
Для проверки поставил насос шанс , подкачал переливает.
Поставил иглу и кожух для нее из ремкоплекта. Пока возился с поплавком
игла провалилась в кожух полностью. Вынул- кольца уже нет.То-ли растворился или провалился в отверстие к фильтру.(качество отсутствует)
Поставил старую иглу подогнул поплавок (уровень чуть больше половины) получился при ручной подкачке. После 50 км уровень подрос (0,5 см)от верха , похоже опять подгибать надо. Пекар пока назад не ставил.
На счет интнресной иглы с резинкой надо посмотреть.
Еще раз всем спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
