Закрытая тема
Старый 16.06.2019, 18:46   #381
TORO64
Аватар для TORO64
пинок по роже до небольшой деформации ( увеличиваем начальную силу сжатия пружины) и он на всё согласен....
Неверно. Крутизна характеристики не меняется. Точка начала работы смещается к большему разряжение.
TORO64 вне форума
Старый 17.06.2019, 12:21   #382
Mayor
Аватар для Mayor
Да. Точка смещается...просто потому что смещена деформированная крышка и шток соответственно прежнего положения может уже не занять при полностью втянутом состоянии. Ход штока сокращается и соответственно диапазон регулировки сужается.
Но и крутизна растет - так как эта деформация увеличивает натяг пружины ..как если под неё подкладывается шайба.
Mayor вне форума
Старый 17.06.2019, 17:31   #383
TORO64
Аватар для TORO64
Приветствую, Mayor! Не могу согласиться!
Крышка поджимает пружину, но не ограничивает ход поводка. Не думаю, что ход пружины насколько мал, что ей грозит полное сжатие.
Диапазон регулировки смещается вверх по графику зависимости, но не сужается.
Крутизна не растет - зависимость деформации от усилия линейная и зависит от жёсткости пружины.
TORO64 вне форума
Старый 17.06.2019, 19:02   #384
Frol
Аватар для Frol
Потому и электроника, что настраивается гибко и просто. Читайте выше))))
Frol вне форума
Старый 18.06.2019, 09:02   #385
Mayor
Аватар для Mayor
Да. Вы правы. Всё то же самое при подкладке шайбы...кроме разве необратимости.
То есть увеличение предварительного поджатия пружины просто перемещает характеристику параллельно самой себе.
Mayor вне форума
Старый 18.06.2019, 10:45   #386
TORO64
Аватар для TORO64
... точнее далее ПО графику...
TORO64 вне форума
Старый 18.06.2019, 11:08   #387
с колхоза44
Привет,господа. Вот никогда, на любых машинах ,(ГАЗ-52,53,21,24, УАЗ,ВАЗ-01-07),не заморачивался с вакуумным регулятором, чаще глушил, не считал необходимым, на ВАЗе подшипник не разбивает. Уж лучше я поиграю с пружинами на центробежном регуляторе. Я может не прав но ... .
с колхоза44 вне форума
Старый 18.06.2019, 15:59   #388
TORO64
Аватар для TORO64
.... Я может не прав но ... .
... не прав, не прав.,.
TORO64 вне форума
Старый 18.06.2019, 17:35   #389
alexpetrov
При резкой смене нагрузки,топнул по педали,когда еще грузики раздвинутся,чтобы сменить угол опережения!?..
А вакуумник тут,как тут!!... доли секунды.
alexpetrov вне форума
Старый 18.06.2019, 22:39   #390
с колхоза44
Сообщение от alexpetrov Посмотреть сообщение
Так в чём и дело что не замечал разницы! В грязи,снегу по уши (гружёный ГАЗ-52,53), с цепями, бывало-двойнягами, если зажигание выставлено правильно подхватывает с одним центробежным. А по трассе и подавно, например на обгон. И да, я спорить не собираюсь.
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 20:02.
