Старый 15.08.2018, 20:38   #41
Avrely
Аватар для Avrely
Дорогие коллеги, всем огромное спасибо за участие. После установки и настройки "случайно" выяснилось, что этот великолепный автомобиль умеет заводиться, как и его собратья - с "пол-пинка".
Попутно заменил стартер (на старом почему-то почти не осталось зубьев на бендиксе...).
Ну и еще один "приятный" сюрприз от нашего автопрома - свежекупленное родное реле стартера сработало три раза, а на четвертый тихо умерло (обмотка не звонится).
Зажигание выставил стробоскопом, на холостых первая метка, при нажатии педали "газа" начинает смещаться на более раннее.
Avrely вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2018, 21:44   #42
Saab
Теперь надо будет на ходу подкрутить трамблер чуть на опережение. Не знаю какой у вашего трамблера механизм, но они бывают стяжные с одним болтом, а бывают с болтом и двумя винтами регулировки, то есть болт ослабили и винтами подрегулировали. Я обычно со старых трамблеров на новые этот старый механизм в регулировкой переставлял.
Старый 16.08.2018, 22:29   #43
Avrely
Аватар для Avrely
Спасибо, сделал. Сдвинул на две риски по пластине в +. Теперь по стробоскопу метка сместилась немного на более раннее. Завтра попробую на ходу.
Я так думаю, что старый способ "на прямой передаче на скорости 50 км/ч резко нажать на газ и послушать, должна быть непродолжительная детонация" будет актуален и здесь?
Старый 17.08.2018, 04:57   #44
14 регион
Аватар для 14 регион
По умолчанию Коммутатор 2108 Астро 962.3734 с октан-корректором Пенза
Коммутатор 2108 Астро 962.3734 с октан-корректором Пенза. а есть ли смысл в этом коммутаторе?
14 регион вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2018, 07:41   #45
Shumik
Аватар для Shumik
5-7 градусов на хх ходу самый оптимал, поиграйся в этом диапазоне, один раз выставишь и забыл, не нужны никакие октан-корректоры, прошлый век.
Shumik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2018, 15:30   #46
Saab
Сообщение от Avrely Посмотреть сообщение
Только надо не на 50 км/ч а с той скорости, на которой обороты чуть больше 1000. Только делать это надо на хорошо прогретом моторе. Первый заезд жмете газ в пол и разгоняетесь, должна прослушиваться легкая детонация. Второй разгон играете педалью, то есть жмете в пол слышите детонацию, чуть убавляете и она сразу должна пропадать, при этом разгон с педалью в пол должен быть хуже, чем с частично нажатой педалью. Это имеется в виду на малых оборотах где-то с 1000 до 2500, а уже после этих с полностью нажатой педалью должна машина разгоняться сильнее.
Старый 18.08.2018, 15:42   #47
УАЗМЕТАЛЛ
Аватар для УАЗМЕТАЛЛ
Я тоже думал-думал между атэ и штатным бесконтактным. В итоге отказался от АТЭ. Стоит бесконтактный трамблер, коммутатор 131-й и катушка б-116. Дополнительного сопротивления, соответственно, нет. Заводится с пол пинка, работает без нареканий... Что еще надо то?
Последний раз редактировалось Udarnik-truda; 18.08.2018 в 20:21.
УАЗМЕТАЛЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 23:22   #48
Avrely
Аватар для Avrely
Три дня катания по лугам на охоте - только положительные впечатления. Заводится холодный почти мгновенно, горячий - немного похуже. Наверное нужно в карбюратор заглянуть еще раз, уровень проверить в камере.
Кстати, пропал неприятный момент, когда мотор не набирал обороты при открытии второй камеры. Теперь нормально разгоняется и едет.
Коммутатор на ощупь очень тёплый, почти горячий. Так должно быть?
Старый 21.08.2018, 08:23   #49
БОБАЗИК
Аватар для БОБАЗИК
Не нужно никуда лезть. Это особенность всех буханок - плохо заводиться на горячую. Из-за малого объема и плохой продуваемостью подкапотного пространства после остановки выкипает бензин в поплавковой камере.
Какая модель коммутатора? Некоторые модели очень не хило греются.
БОБАЗИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2018, 08:51   #50
Avrely
Аватар для Avrely
Сообщение от БОБАЗИК Посмотреть сообщение
Ясно.
Коммутатор "Астро" 95.3734.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:50.
