Старый 12.07.2018, 06:40   #21
Александр333
Аватар для Александр333
Не лезь в отлаженный механизм, пока он работает.
Если пробеги по асфальту будут небольшими, то купи чего нибудь другое.
Например лебедку.
Да вот не нравится как работает ,что то в связке коробка раздатка
С дерганьем разобрался вроде как масло на сцепу попадает ,это сделаю
Шумы идут снизу ,когда разгоняюсь больше 50-60 ,газ отпускаю стуки идут,причём только в положении 2Н ,на 4Н не замечено
Раздатку перебрал ,поставил новые подшипники ,хоть заменить шестерню на включение 2Н и понижайки ,но в магазине сказали ещё норм состояние ,чутка зубцы отколоты
Значит шумит коробка ,думаю когда снять ее посмотреть что там внутри
Не хочется где нибудь встать км за 100 от города
Такой момент ещё ,как я понимаю кардан у меня стоит от 5 ступ коробки возможно ,у меня фланец раздатки и фланец кардана плохо стыкуются
На фланце кардана есть бортик ,который должен войти в фланец раздатки для отцентровки
Но так вот и там и там бортики ,чего там не так сделали ?
У меня 2 варианта ,либо где то поменять фланец ,только от чего купить ?
Либо там должен стоять барабан на ручник ,и может у него с 2-х сторон проточка под оцентровку ?
А так пока машин радует ,был 469 на военных мостах,мотор 417 Гбц 421,тянул осень хорошо,тут вообще не нарадуюсь динамике,тянет шикарно )
Александр333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2018, 06:42   #22
Александр333
Если машина для покатушек и на рыбалку, вряд ли захочется что-то в лесу ремонтировать А если сцепление менять то и коробку снимать, а если снимать то и заменить не долго. Главное донора на коробку сначала разобрать и в порядок привести.
Так это самый кайф сломаться в лесу потом пол ночи провалятся под машиной
Старый 25.07.2018, 13:12   #23
Александр333
Задам ещё один вопросец что бы темы не плодить
Каким моментом притягивать крышку клапанов ,409 мотор евро 2 ?
Нашёл разные данные 7-15 нм,пробовал так тянуть,с задней стороны мотора прям ручьём льёт масло
Может завалялись у кого данные ,какой момент и последовательность
Старый 25.07.2018, 13:46   #24
Сообщение от Александр333 Посмотреть сообщение
Уверен, что масло именно из под этой крышки гонит?
Сзади тоже крышка есть. Ее крепежные болты в масле купаются.
Разбираться нужно!
Старый 26.07.2018, 17:44   #25
Александр333
Разбираться нужно!
Тоже на неё думал ,кузов пока приподнят залез посмотрел вроде из под неё не течёт
На ощуп большое количество масла ощущалось из под клапанной крышки
Причём не между Гбц и прилегающей резинки,а из под П-образного соединения,резинка одевается на крышку и вот как раз там прям лужи были
Сегодня купил силиконовую прокладку ,и герметик хороший промазал посмотрю как будет ,с затяжкой не понятно ,динамки нету
Протянул шуруповёртом на 15нм ,потом ещё пол оборота ,проходит минута все болты прослаблены
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
