Старый 15.08.2018, 16:50   #91
Golfist
мдаааа, стройте стройте)))
Golfist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2018, 11:50   #92
Machet
Аватар для Machet
Укосины нужны для жесткости листов, иначе будут играть. Расход металла на них небольшой, больше времени тратится на подгонку.
По толщине материала обмана не увидел. Два недостатка, которые нашел - один двутавр имеет высоту 156мм вместо 160; одна труба 80*80*3 чуть-чуть кривовата.
Вопреки приведенным Saab сведениям, швеллеры и двутавры - абсолютно ровные, не придерешься.
Machet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2018, 13:58   #93
Golfist
Сообщение от Machet Посмотреть сообщение
зачем там жесткость профлистом с10 0.4 обшил, утеплителя 20 см и еще профлист, и готово, главное профлист в размер стены заказать чтоб не морочится с подгонкой, при том заказать любог оцвета можно, и потом не отделывать, ни красить не надо
Последний раз редактировалось Golfist; 17.08.2018 в 14:01.
Старый 17.08.2018, 14:46   #94
Machet
Аватар для Machet
Сообщение от Golfist Посмотреть сообщение
Из 0,4 это утепленный сарай получится, а мне гараж нужен!
Старый 17.08.2018, 18:11   #95
Golfist
а зачем больше, это же не сейф, а кому надо и больше вскроют
Старый 18.08.2018, 15:25   #96
Saab
В таком случае сразу сендвич панели 2-3 слойные прикрутить и еще проще будет. Профлист делают из разного металла. Если посмотрите цены крупных производителей (а не гаражных катателей), то увидите, что стоимость 0.4 и 0.45 одна, а 0.5 сразу подскакивает рублей на 100 за квадратный метр, а 0.7 дороже рублей на 130. Все от того что кроме самой толщины металла важна еще и его покраска и обработка. Тонкий металл идет с малым слоем оцинковки и тонким слоем грунтовки, со стороны покраски часто грунта вообще нет. Толстые листы от 0.5 и выше идут с двумя слоями грунтовки и толстым слоем основного покрытия.
Так же нет никакого смысла брать разные крутые покрытия, которые якобы имеют 50 лет защиты от коррозии, выгоднее взять 0.7 толщину в цвете, или 1мм в цинке (с последующей покраской).
Кроме всего продается уже металлический гнутый профлист из черного железа, в толщине от 1.5мм для производства контейнеров и разных емкостей, его можно приваривать сразу без всякой обрешетки.
Именно по этой причине и нужно сначала сделать проектное изыскательство, а уже после начинать строительство и закупать материалы.
Старый 20.08.2018, 13:19   #97
Machet
Аватар для Machet
Кому как. Для меня взломостойкость гаража принципиальна. Вскрыть можно все, что угодно, но моя задача в том, чтобы прочность гаража делала неоправданным взлом ради находящегося внутри имущества. Ну а наудачу ломать крепкий гараж вряд ли кто-то будет, проще подыскать менее защищенную цель.
Старый 20.08.2018, 13:45   #98
Machet
Аватар для Machet
Привез чутка досок на лаги, доделали временную крышу. Почти закончил с подготовкой материала на стропила. Профиль ржавеет, приходится зачищать, варить некогда
Последний раз редактировалось Machet; 20.03.2024 в 17:33.
Старый 20.08.2018, 15:44   #99
Golfist
странная логика, ну да ладно)
Старый 27.08.2018, 11:44   #100
Machet
Аватар для Machet
Продолжение со стропилами.
Варим в углу гаража, чтобы обеспечить идентичность. В месте опирания стропил на обрешетку стен привариваем уголки для надежного крепления. Для точной установки уголков используем кондуктор, равный ширине гаража.
Места сварки подкрашиваем и сушим.
Первая пара стропил установлена!!!
Вообще сама сборка-сварка происходит быстро, 95% времени - это подготовка материала. Вот, еще пять пар стропил поставили. Все, выходные кончились, пора на работу (((
Последний раз редактировалось Machet; 21.03.2024 в 11:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
