07.02.2018, 18:39 | #211 |
А может быть беда переднего кардана в том, что он не всегда работает?
07.02.2018, 18:45 | #212 |
07.02.2018, 18:46 | #213 |
Уплотнения стоят перед шлицевой. Настоящие. Шприцуешь- как гидроцилиндр выпирает.
А у патриота с рождения у половины крышку под крестовиной выпирает сразу. |
07.02.2018, 18:47 | #214 |
Дело не в проворачивании. Когда мост не подключен, кардан может болтаться вверх/вниз в каких-то пределах, разбалтывая этим шлицевую. А когда мост подключен, кардан как бы зажат, и болтаться может намного меньше.
07.02.2018, 19:49 | #215 |
Вот в том и причина!,что у тебя одна крестовина под углом,вторая ровно..хоть какую щлицевую поставь всё равно с не равными углами крестовин, будет разбивать шлицевую потому как она имеет свободу при работе.Углы должны быть одинаковыми относительно флянцев к крестовинам с обоих концов.Если углы разные то спасёт только установка шарнира гука или установка шруса с одной стороны кардана.
07.02.2018, 20:35 | #216 |
Вот нарыл!..чтоб как говорится, больше вопросов не было!,здесь Монстроход по моему всё разжевал от а до я,про карданы:
https://www.youtube.com/watch?v=b96Ijl71V3k ..вроде он и здесь на Уазбуке обитает иногда,под тем-же ником- Монстроход. |
07.02.2018, 22:29 | #217 | |
07.02.2018, 22:30 | #218 |
08.02.2018, 14:31 | #219 |
решение проблемы не соосности фланцев рк и моста владельцы джипов (jeep) давно придумали и испытали.
http://jeep.avtograd.ru/shafts/vibration.htm Спецы что скажите? |
08.02.2018, 14:43 | #220 | |
