Старый 05.04.2013, 13:26   #1
Александр1981
По умолчанию Купил Ковбой есть вопросы
Приветствую всех владельцев Ковбоев! Месяц назад купил ковбоя 313104 АРО, ЗМЗ 409, 2004 года, пробег 32000 км. Есть на данный момент два вопроса 1) Читал в отзыва что на Ковбоях по трассе 130 летают! Я свой разогнать так не могу, до 80 разгоняется шустро но после переключения на пятую динамика разгона почти на нуле, до 100 еще с трудом набирает а дальше никак. Обороты при педали в пол не более 2500, хотя при нейтрали газует как надо. Это только у меня или это как то связано с настройками коробки? 2) Много читал что ненадёжная коробка и не найти запчасти по ходовке. У меня пока всё отлично, но всё же вдруг что возможно ли взять хантер и выкинуть весь верх оставив только раму и агрегаты и приспособить сверху кузов ковбоя? Никто так не делал? Писать про цену этой процедуры и лучше езди тогда на хантере не надо- мне нравится кузов ковбоя! Меня интересует в общем возможно ли это теоретически или последует гигантское количество переделок.
Кстати неделю назад поставил грязевую резину BF GUDRICH 265\75\16, а сегодня едем на природу отдыхать где заодно опробуем внедорожные качества авто. Будем снимать и фотографировать, так что если на форуме есть где выложить то отчет будет обязательно.
Александр1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 08:39   #2
Михаил Михаилович
Приветствую форум! Тоже полгода назад приобрел это авто.Машинка очень своеобразная.Ремонтирую сам. У меня ,когда гнал машину была та же засада,проверь топливную магистраль. Похоже фильтра топливные. В наших авто что то с баками,ржавеют они когда машинка долго стоит. Ну и старый хозяин не менял топл. фильтра не разу!!!
Михаил Михаилович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 15:33   #3
Александр1981
[QUOTE=Михаил Михаилович;3200545]Приветствую форум! Тоже полгода назад приобрел это авто.Машинка очень своеобразная.Ремонтирую сам. У меня ,когда гнал машину была та же засада,проверь топливную магистраль. Похоже фильтра топливные. В наших авто что то с баками,ржавеют они когда машинка долго стоит. Ну и старый хозяин не менял топл. фильтра не разу!!![/QUOTE
А после замены быстрее стала бегать? Спасибо за совет.
Старый 12.04.2013, 19:37   #4
Ванек7777
да, не много вас осталось))))))))))
Ванек7777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 00:41   #5
anty11
Аватар для anty11
Сообщение от Александр1981 Посмотреть сообщение
1. Это обсуждалось по 409 в принципе,- заслонка открывается 60% максимум, проверьте полное открытие в дросселе при нажатии на газ. Это и на Патриотах.
Отогните педаль газа вверх, она выше станет,- штука в том, что предыдущий хозяин просто продавил педаль, втыкая её в пол.
Ну, и , конечно, как советовали выше, посмотрите на фильтр бензобака - его нужно почистить.
+ ещё, у наших машин есть абсорбер.
У патриков и прочего тоже есть.
Его нужно либо поменять, - он очень влияет на топливную магистраль, либо снять к чертям и замкнуть без него и просверлить в крышке бензобака обычную дырку.
У замкнутой системы подачи топлива связь с атмосферой - только через клапан крышки бензобака, когда забит абсорбер, то в баке создаётся разряжение, которое нечем компенсировать.
Поэтому народ "чудом" заводится, когда откроет крышку бака.
2. 2500 об. на 4-ой передаче - это норма для разгона до 100. Тут стоит румынская полусинхра.
Какой ***** сказал, что ЭТО ненадёжно?
Пускай своё гавно для начала спустят в унитаз, а то вон в моём знакомом коптевском автосервисе аж целый машинопарк из импортной рухляди, -и именно с проблемами в коробке.
Кстати, зайдите на авто.ру и увидите, что те тачки , что стоят маленько дешевле из импортного барахла именно проблемы с коробкой и имеют, -задняя не включается, "передняя" тоже у них не включается - гавно на два года и есть гавно ровно на тот срок; а те которые дороже- немногим больше проездят, уверяю.
То, что у нас стоит - собственно, вещь.
Это ещё остатки ГАЗ 69.
Полусинхра в таком варианте делалась для армейских условий ,когда надо вытянуть машину всухую),- да и такой и осталась именно в наследии ARO - шных коробок.
Моя работает, как часы.
Разгонять на этой коробке надо б так: она 2500 на 4-ой будет около 80 (2 тонны машина), её надо гнать до 90 медленно газом, потом ещё чуть, потом на пятую - и впёред , 130-140 и до 160 максимум.
Я 160 не ездил на Johnny моём.
Это не посадка в низких пафах и лексусах.
Машину от 110 ведёт в крен, бо армейский джип, а не поджопник в прокладкой с колготками в виде бонуса.
409 любит высокие обороты , в нашем случае , коробка ограничивает разгон, - но как выше написал.
Кислотной "динамики" от этой машины не ждите.
Это армейская, чёткая вещь, сделанная в случае базы ARO, на одноименном джипе, который не имел ни одной хромированной детали)
anty11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 23:33   #6
anty11
Аватар для anty11
И.. если ничто не помогает из , то
1. Проверить на буксующее сцепление.
2. Проверить компрессию.
Если сможете тронуться с места на 4-ой и проехать чуть до того, как движок заглохнет - сцепление менять. Нормально заглохнуть почти сразу.
Если компрессия неровная - для начала попробовать раскоксовать (сначала померив компрессию по цилиндрам и после раскоксовки)
Не помогло - менять кольца.
Старый 25.04.2013, 21:09   #7
vict5541
Аватар для vict5541
здравствуйте владею ковбоем 3 года не забудьте что на полном приводе скорость 20-40 кмч и не больше а по ускорению на скоростях попробуйте промыть топливную систему поменять т.фильтр и проверьте сцепление я на дороге высшей категории (не хвастаясь)разогнал ковбоя до 180кмч
vict5541 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:21.
