02.10.2012, 15:35 | #1 |
Хомяк
Приспособа для откачки масла
Здравствуйте, добрейшие!
В сервисах используется приспособление для откачки масла из мотора через отверстие под щуп. Штука весьма удобная, т.к. в некоторых машинах, чтобы добраться до сливной пробки, надо быть акробатом. В моей машине мало того, что пробка под ключ на 23, так ещё и расположена строго напротив нижней опоры двигателя, и одевается на неё только узкий накидной ключ. Купить такую штуковину можно. Бывает как на ручной тяге, так и работающая от компрессора. Но жаба не дремлет! В общем, интересно рассмотреть способы самодельной приспособы для откачки масла. Имеется в наличии мощный компрессор для накачки колёс (по паспорту 103 л/мин, по факту литров семьдесят, я думаю, вытянет), стационарный компрессор средней руки на 250 л/мин. Шланги-фитинги-тройники продаются свободно. Осталось понять, как из "прямого" насоса сделать насос вакуумный. Ещё вариант - надыбать вакуумный насос от грузовой техники, приделать к нему электромотор, резервуар для отработки, и получить искомое. У кого какие мысли будут? |
02.10.2012, 15:41 | #2 |
02.10.2012, 15:43 | #3 |
Хомяк
02.10.2012, 15:49 | #4 |
Насосы серии НВР вам в помощь.
02.10.2012, 15:49 | #5 |
Хомяк
Похоже, всё придумано до нас...
http://www.moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=566 Но всё равно интересно сделать самому из подручных материалов! |
02.10.2012, 15:53 | #6 |
Хомяк
И мобильный вариант с питанием от 12 вольт:
http://www.kemp103.ru/ru/14/card/660118013 Собственно, похоже это то, что нужно. Доукомплектовать набором щупов, и собственно, да. |
02.10.2012, 16:08 | #7 |
Хомяк
Самодел на базе компрессора от холодильника. ИМХО, весьма вменяемая конструкция. Думаю, надыбать компрессор от холодильника и металлическую ёмкость труда не составит.
02.10.2012, 19:09 | #8 |
На разборке найди блок АБС от любой авто, в основе масляный насос на 12В. производительностью пару десятков л.
02.10.2012, 22:11 | #9 |
02.10.2012, 23:42 | #10 |
можно посмотреть систему вакуумных плит шлифовальных станков словакского производства surf tek . встречаются так же вакуумные насосы советкие которые не боятся сквозь себя протянуть несколько десятков литров жидкости за час , название не помню , но работе гляну , валяется в углу ни кому не нужный , но к сожалению забрать не могу .
