redBTR
Старый 30.04.2013, 13:50   #51
Сержант Левада
Banned
привет. Сегодня привезли мне 1,5 карба 88 А. один в сборе, второй вроде комплект, но разобран и ржавый. Еще один найду и отправлю тебе оптом
..привет
хорошо,сделаю и к-88,сравнишь с к-135 потом
Сержант Левада вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 18:45   #52
Антон449
Сообщение от Сержант Левада Посмотреть сообщение
Есть готовый карбюратор на продажу
кто не хочет заморачиваться жиклерами переделкой и т.д
добрый день. Я как раз из такой категории людей. Мне проще 30 тонн металла смонтировать, чем подбирать жиклеры терпения не хватит. Можно в личку сколько стоит. Могу выслать карбюратор
где то в гараже лежал. Двс 414 на 75 лошадей. Хотел купить дааз. НО был опыт эксплуатции зила не помню чтоб были проблемы с карбюратором. Буду рад любой информации. Заранее благодарен.
Антон449 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 19:00   #53
Сержант Левада
Banned
..привет,тот карб продан давно
в личку я вам написал
вы говорили у вас стоит карб к-131-это карбюратор под однодырый коллектор
или у вас переходник есть 2=1?
Старый 30.04.2013, 19:14   #54
Антон449
[I]Можно в личк
давно
сейчас в активном поиске коллектора. Новый стоит как самолет. Ищу б/у
С притиркой всех поверхностей. Благо на работе есть большая плита на которой детали паровой турбины притирают там допуски до сотых миллиметра. Хочется раз
сделать вложиться и забыть. Вопрос по приводу акселератора под тяги или тросс. Уаз мой старенький вот решил потихоньку его в надлежащий вид привести.
Старый 30.04.2013, 19:17   #55
Сержант Левада
Banned
..если ставить к-88-то педаль лучше под трос переделать
Старый 30.04.2013, 19:31   #56
Антон449
тросс есть свой уазовский или с другого авто подбирать надо. А если с переходником, проходное сечение меньше. Соответственно может повлиять на работу двс. Или я ошибаюсь.
Старый 30.04.2013, 20:56   #57
Сержант Левада
Banned
..от чего угодно лишь бы по длине хватало.
..Правильно.С переходником не будет полной отдачи от двухкамерного карба.
но выигрыш все равно есть даже с переходником.
Старый 02.05.2013, 12:38   #58
механик
Доброго Дня вопрос к Сержанту Левада - После установки К-88 возникают сложности с регулировкой холостого хода - уж очень чувствительный получается винт количества. Дроссельные заслонки практически полностью закрыты. Зазор между заслонкой и стенкой на взгляд меньше 0,1 мм. холостые 800 оборотов. Правда у меня пущена малая ветвь отсоса картерных газов под заслонку. При езде постоянно происходит зависание заслонок т.е. не полностью закрываются, обороты остаются порядка -1500-1800. помогает только пинок по педали.
Собственно вопрос - как лечить?
механик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2013, 14:39   #59
Mortis
Ослабь гайку, которой сектор притянут. Если заслонки начнут возвращаться, придумай как закрепить сектор чтобы гайка его не притягивала к корпусу карба. Ось с сектором должна иметь продольный люфт в пределах полумиллиметра.
Mortis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 21:19   #60
механик
Сообщение от Mortis Посмотреть сообщение
Доброго вечера и с праздником!!!
Покопавшись с карбюратором нашёл причину проблемы с холостыми - заедание тяги ускорительного насоса в корпусе. Тяга имеет люфт в корпусе и в верх подымается только п-образной скобой от сектора и в самом конце хода чуть перекашивается и подклинивает. Промывка ВДшкой несколько улучшило ситуацию но некоторая задумчивость при плавном сбросе газа осталась. Теперь я ещё больше в думках - что делать с этим безобразием? Что думает коллективный разум?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:50.
