Autogur73_1
Старый 29.05.2013, 23:25   #111
Сержант Левада
Banned
под клапаном эмр на к-88а должна стоять маленькая круглая прокладка ил
..Нет
Колечки ставят на шток клапана,одно-два бывает три если так сделать-то клапан постоянно открыт и соответственно будет ацкая тяга на низах
вот такой сердитый ,,тюнинХ,,
сверлышком 0.7 меньше у меня нет,исходя из таблицы 0.7мм =84см/мин если почти входит то это номинал если болтается то это ремкомплектовские 120-150 так ли это или чтото не так понял
..совершенно верно.Обрати внимание какие жиклеры из р.к
там тжхх рекорд был что мне попадался 250 мл.мин.
тжхх увеличить можно,понемногу,в к-88 и так пер.система забеднена,
вжхх 1.8мм
тжхх 65 75
вжхх регулирует разряжение перед тжхх
либо не трогая тжхх разжиться жиклерами вжхх с карбов старого образца,с К-84 М там бывает 1.4мм
но опять же-при том что пер.система у к-88 к-89 забеднена все равно на пер.режимах едет шикарно,а все из-за его ,,щелей,, пер.системы,более плавно включается гдс из-за этого
в К-89 кстати,уже штатно стоят гвж 400,как раз то что нужно
Последний раз редактировалось Сержант Левада; 29.05.2013 в 23:47.
Сержант Левада вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 02:20   #112
державный
спасибо за наставления замерил бд29 у меня гтж ставлю 420 какой должен тогда быть гвж сейчас стоят гтж 380 гвж 1.57
Последний раз редактировалось державный; 30.05.2013 в 02:32.
державный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 02:29   #113
державный
Сообщение от Сержант Левада Посмотреть сообщение
..Нет
вжхх 1.8мм
тжхх 65 75
если вжхх запаять и засверлить сверлом 1.5мм=417 тогда сколькодолжно быть тжххили надо еще меньше
Старый 30.05.2013, 12:55   #114
державный
замерил вжхх у меня 2.0 а тжхх 0.8 это очень много,если попробовать запаять вжхх просверлить 1.5 а тжхх оставить прежним будет толк
Старый 30.05.2013, 13:19   #115
державный
гтж420 поставил,а гвж 162 хватит для них просветите.....
Старый 30.05.2013, 14:40   #116
Сержант Левада
Banned
..нормально
как раз почти средний вариант жиклеров получился
Старый 30.05.2013, 22:53   #117
Сержант Левада
Banned
..и еще один К-88 http://youtu.be/F-epKRMeGoc
Диффузоры 29мм
кстати карб настроен под трехлитровое двигло,змз 410
Старый 01.06.2013, 21:55   #118
PANZAR
Попытка внедрить к-89АЕ не увенчалась успехом.
из имеющихся карбюраторов был собран 1 из более менее, на вид, хороших деталей.
Установил его на двигатель, так для тестового запуска, двигатель дико заревел (заслонки закрыты). По индикатору смеси - богатая смесь.
Карбюратор установил поплавковой камерой вперед.
При разборе и чистке на ГТЖ было выбито 240!!! а на остальных ничего, остальные на вид рассверлены 2мм сверлом.
Крбюраторы были скручены с каких то очень древних УРАЛов.
Может привести карбюратор к заводским значениям жиклеров, имеющимися в интернете ремкомплектами, а уж потом сверлить ГТЖ и воздушный жиклер ? может я чего не так сделал ?
и еще при чистке выпала какая то очень тонкая пружинка куда она ставится так и не нашел.
Последний раз редактировалось PANZAR; 01.06.2013 в 22:02.
PANZAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2013, 22:16   #119
Сержант Левада
Banned
..очередной К-88 для 402 мотора
http://youtu.be/zx381QvtskU
Старый 01.06.2013, 23:47   #120
Сержант Левада
Banned
..неудачи тока закаляют
..пофиг че там выбито
там родные гтж к-89 должны быть 340
мож кто то решил от ,,большого,, ума поставить гтж от к-84 м для экономии фигли голову ломать
Часовой пояс GMT +4, время: 02:46.
