14.08.2018, 18:47 | #3251 |
Добрый день! Вопрос к электрикам: нужна распиновка контактов включателя аварийки ВК 422 12. Это с газ24. Хочу поставить на уаз.
29.08.2018, 19:24 | #3252 | |
вот это вы озадачились, я бы не рискнул в это все лезть. знакомый просто купил сигнализацию, все деталье и отдал с машиной в сервис,там ему и насверлили все как надо и провели так что не заметишь |
29.08.2018, 19:29 | #3253 |
17.09.2018, 12:14 | #3254 |
Парни, срочно нужно узнать напряжение приходящее на катушки зажигания УАЗ буханка с змз409. Там два модуля сверху на двигателе, к каждому подходит колодка с двумя проводами. Жёлтые это постоянный плюс с включенным зажиганием. Вчера дорогой машина заглохла на ходу, ни кочек, ни грязи. При проверке выяснилось, что нет искры. Бензонасос качает, датчик ДПКВ показывает импульс при подсоединении металла к датчику, сопротивление 850 Ом, напряжение на него подаётся 2.4В. На обе катушки зажигания по жёлтому проводу приходит 5В и не меняется, при попытке запитаться от него лампочкой, тухнет вся панель и ЭБУ перезапускает бензонасос и т.п. Сколько вольт должно идти на катушку зажигания? На катушках написано 12V. По схеме плюс с АКБ, заходит на ключ зажигания, а с него по клемме 15 идёт на две катушки зажигания. Или может кто подскажет, где предохранитель указанный на схеме, который от АКБ к ключу
Последний раз редактировалось Пирожок; 17.09.2018 в 12:24. |
17.09.2018, 12:32 | #3255 |
17.09.2018, 13:55 | #3256 | |
Горит, мигает али как? Раз питания нет, значит проблема какая то. И не факт, что беда именно с катушками. |
17.09.2018, 14:02 | #3257 |
Чек не горит, диагностика, ошибок нет, дпкв импульсы даёт, на катушках на жёлтом проводе то 5 вольт, то 1 вольт, после переключения массы и вкл зажигания, на жёлтом 12 вольт, после попытки заводки там снова около вольта
17.09.2018, 14:51 | #3258 |
17.09.2018, 15:28 | #3259 |
17.09.2018, 15:49 | #3260 |
