03.09.2009, 12:03 | #1 |
Течь
Такая ситуевина:
под водительским ковриком после езды в сырую погоду сыро... пот пассажирским сухо... откуда может течь? |
03.09.2009, 15:41 | #2 |
Самое вероятное это лючек печки, который на пенели кузова перед лобовым стеклом.
03.09.2009, 15:53 | #3 |
С крыши с желобка, когда он переполняется водой, стекает на надставку двери, на внутреннюю часть, и по переднему ребру двери в ноги. У меня так. Это если машина стоит ровно или морда наклонена чуть вперед. Если морда выше, а зад ниже, ничего никуда не течет. У пассажира всегда сухо при любом положении машины.
Последний раз редактировалось Судак; 03.09.2009 в 15:56. |
03.09.2009, 17:24 | #4 |
03.09.2009, 18:19 | #5 | |
Лично у меня так. Текло из печки - пластиковый колпак на воздухозабор помог - не течет. Текло по нижней части лобового стекла (!) между стеклом и уплотнителем - герметик вылечил этот "дефэкт". Течет спереди по дверям как описано Судаком - не лечится ну никак - фсё уже попробовал - единственный способ - в подъем вставать (чтоб перед выше был). На ходу то течет, то ни течет (скорее не течет, чем течет)... |
03.09.2009, 18:23 | #6 | |
Извините... Не удержался... Кстати... А правда, что бухлобусы не текут??? Последний раз редактировалось УАЗМЕТАЛЛ; 03.09.2009 в 18:34. |
03.09.2009, 19:14 | #7 |
Кстати... А правда, что бухлобусы не текут???[/QUOTE]
Текут, но реже. Форточки то одинаковые-раэ,зазоры в дверях-два |
03.09.2009, 23:30 | #8 |
04.09.2009, 08:39 | #9 |
Наверное от хозяина. У меня две служебные. Одна течет, другая нет. Кузова машин одинаковые-водилы разные.
Мой бобик тоже как решето течет. Который уж год собираюсь привести в порядок, а "воз и ныне там" |
05.09.2009, 08:51 | #10 |
Течь масла. | волченок | Дизельные | 3 | 16.10.2010 19:51 |
402 дв. течь тосола из под ГБЦ | D.I.K. | Двигатель (Engine) | 9 | 03.12.2009 15:14 |
Течь масла | Greyfox | Инжекторные | 9 | 04.07.2009 09:26 |
Течь масла из под ГБЦ 409 | SERGFILL | Двигатель (Engine) | 6 | 29.01.2009 00:47 |
Течь сцепления | Газик | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 26.10.2008 09:43 |
