Старый 31.10.2008, 08:58   #1
печникъ
По умолчанию САПУНЫ ПОД КАПОТ
Есть планы на "бухлобусе своем" сапуны агрегатов вывести под капот. Какие штуцера вкручивать в агрегаты в замен стандартных сапунов?
печникъ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2008, 11:06   #2
Трактор 488
Аватар для Трактор 488
шлан от сантехники...от кранов) там один штуцер большой его отрезаем и на полочку в гараж) а второй маленький по резьбе аккурат подходит)))толь тянуть осторожно нада... мелалл из которого они изготовлены редкое г..но ..удачи))))
Трактор 488 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2008, 11:57   #3
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от печникъ Посмотреть сообщение
Там стандартная буржуйская резьба, на 1/8 дюйма, коническая.
У меня было два варианта.
1. Шланг от шприца для смазки, можно купить отдельно гибкий...
2. Мне больше понравилась другая железяка, от чего, не помню, стояла где-то на Волге...
Вместе с переделанным штуцером прокачки тормозов (он вкручивается с другой стороны) получается надежная конструкция, при которой шланг не торчит к небу, а идет вдоль моста...
З.Ы. И у самого штуцера для прокачки резьба на 1/8", только не коническая, можно и его приспособить.
З.Ы.Ы.
В кком-то месте в УАЗе сейчас есть такие штуки, продаются в магазинах.
Не уверен в их особой прочности, но подходят идеально.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2902_resize.JPG (43.0 Кб, 786 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2889_resize.JPG (48.3 Кб, 547 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5533_resize.JPG (65.8 Кб, 541 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9360_новый размер.JPG (161.2 Кб, 549 просмотров)
Последний раз редактировалось Кот-66; 27.06.2014 в 13:15.
Старый 31.10.2008, 12:58   #4
HARD
Аватар для HARD
Отрезал штуцера от сантехнических шлангов, года 3 уже стоят, полет нормальный. Правда один раз сломал его (дерево между мостом и рамой словил), обломился под корень, вровень с телом моста... Шлицевой отверткой с подточенными краями шлица вывернул предварительно отвертку немного забив в отверстие... Благо когда ввинчивал - резьбу графиткой промазал.
HARD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2008, 14:05   #5
Alex_Sh
Аватар для Alex_Sh
Так же можно приспособить тормозные шланги от супорта, что у меня и сделанно. Хорошо подходит пневмо фурнитура. Главное резьба!
Alex_Sh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2008, 14:56   #6
Suhorini
Аватар для Suhorini
Я тормозной шланг вкручивал. не помню от чего, но резьба один в один, далее его удлинял
Suhorini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2008, 15:12   #7
Big-man
Аватар для Big-man
У меня тормозной шланг 3160 вроде вкручен
Big-man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2008, 16:50   #8
Лось13
Аватар для Лось13
шланги подкачки колёс от шишиги вкручиваються место сапунов резьба на конус с другой стороны хорошо вкручиваються тормозные трубки от уазика... удачи
Лось13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2008, 13:18   #9
Philipp
Другой подход. Берешь штуцера, какие тебе по душе и делаешь резьбу в чулке по эти штуцера. Из плюсов, места установки новых штуцеров можешь выбрать где тебе надо и не обязательно перпендикулярно вверх. А старые дырки под сапуны глушишь.
Старый 14.11.2008, 13:40   #10
060300
Аватар для 060300
Сообщение от Philipp Посмотреть сообщение
У шлангов привода сцепления КАМАЗ (25см) такая-же резьба и конус.Я их поставил.У коротких шлангов такая-же резьба на другом конце,как у тормозных шлангов и трубок УАЗ. У камаза есть и подлиньше такие шланги (60-70см)с другой стороны трубка с гайкой и яблоком.Можно сточить яблоко и на трубку надеть шланг ф8.Тройник соединения шлангов можно взять от Газели-тройник системы охлаждения ф8,или как я от КАМАЗА тройник тормозной системы.Но на нем со всех сторон резьба и ф10,но шланг ф8 натягивается плотно и хомутами зажимается хорошо.
060300 вне форума   Ответить с цитированием
сапуны Шкипер Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 20.11.2007 05:31
Сапуны в шноркель Alex69 Двигатель (Engine) 11 19.11.2007 19:59
сапуны на мост -MIka- Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 4 19.07.2007 22:43
Сапуны вывел Ja_Dred Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 24 06.05.2007 22:24
Сапуны во Спайсеры Garygu Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 3 11.12.2006 21:20
Часовой пояс GMT +4, время: 19:26.
