Старый 16.04.2008, 20:51   #1
Александр C
По умолчанию Помогите с установкой рулевого демпфера
Купил Хантера, по дороге водит ни па детски. Говорят установка демпфера помогает. Собно вопрос где можно его поставить в Москве или Подмосковье, желательно в районе Рязанки или Волгоградки.
Заранее благодарен.
Да и если кто знает по поводу ГБО на евро-3 с установкой балона под днище на Хантер, буду оч признателен, а то по поиску ни чего не нашел.
  Ответить с цитированием
Старый 16.04.2008, 20:56   #2
Илюха.
Сообщение от Александр C Посмотреть сообщение
Заранее благодарен.
Тут ещё в чем дело может быть... рессорки, с зади сколько листов? На моём были трёх листовые и при загрузке 4 человека на трассе он не хотел ехать прямо(аммы были в порядке). На защите была потертасть с боку. Хотя при стоянке было нормальное расстояние от колеса до арки. Добавил по два листа - пошол как по рельсам.
Илюха. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2008, 22:18   #3
газоновед
демпфер можно установить самому в течении 1 часа. Одно ухо цепляешь за стемянку рессоры а другое, покупаешь хомут от бычка и цепляешь к длинной рулевой тяге. Всего делов. Катаю уже год
газоновед вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 11:50   #4
Александр C
Сообщение от Илюха. Посмотреть сообщение
Рессоры стоят трех листовые (по ощущениям малость уже подсели), но загрузка на поведение не влияет. Больше убивает тупость гидрача, по "полчаса" думает прежде чем отработать.
Кстати какие листы вставлять и много ли работы, извиняюсь, но с такой техникой сталкиваюсь впервые.
Последний раз редактировалось Александр C; 17.04.2008 в 11:52.
Старый 17.04.2008, 11:54   #5
Александр C
Сообщение от газоновед Посмотреть сообщение
Не понял, если не сложно можно фотку, плз.
Старый 17.04.2008, 12:45   #6
=андрей=
Аватар для =андрей=
да попдробней плиз
=андрей= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 13:07   #7
Илюха.
Посмотри фотоотчет установки демфера.(соседняя тема) А с гуром тоже мучился. первое время было ощущение что рулевой вал пластилиновый. Когда шланг лопнул поставил от волги. Не занаю в чем их разница кроме крепления, но рулиться стал лучше.
Старый 18.04.2008, 08:39   #8
mike880
Если машина не стоит на дороге, то надо сначала искать и устранять причину, а не пытаться прилепить демфер, он люфты в подвеске не уберёт и давление в колёсах и углы установки не выставит. А причин для болтания много.
По ГБО можно тут посмотреть http://gigauto.ru/
Последний раз редактировалось mike880; 18.04.2008 в 08:43.
Старый 18.04.2008, 12:58   #9
Александр C
Сообщение от mike880 Посмотреть сообщение
1. Я не большей специалист в УАЗах, но наивно полагал, что люфтов в подвеске новой машины быть не должно (во всяком случае я не заменил) при том, что это вроде бы проверяли при мне на сервисе. Давление в шинах какое должно быть оптимально?
2. Машина ведет себя более менее адекватно на ровной дороге (до скорости 110 по Волоколамке вообще комфортно), но при появлении колейности, особенно небольшей типа как на МКАДе, начинается увод от прямолинейного движения (при большей колейности скорость просто меньше) и выровнять машину с этим ненормальным ГУРом весьма сложно.
Я полагаю, что установка демпфера несколько стабилизирует поведение машины. По данному вопросу много сломано копий здесь на форуме, но основной вывод, который я сделал - Установка демпфера не влечет негативных последствий, а по большему числу голосов - улучшает поведение машины, что в общем логично.
Я просмотрел форум и понял, что все устанавливали сей девайс сами, в связи сэтим вопрос: Есть ли готовые монтажные комплекты и если нет то все же где можно квалифицированно поставить, т.к. изготавливать не имею возможности?
Старый 18.04.2008, 13:00   #10
Илюха.
впринципе любой сервис занимающийся уазом может поставить.
Установка рулевого демпфера на Уаз Дмитрий К. Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 756 27.03.2018 22:12
Амортизатор вместо рулевого демпфера ЕЖИК хантер Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 30 06.07.2010 15:41
Помогите с установкой гены от ВАЗ2112 Александр8516 Электрооборудование (Electrical Equipment) 1 05.11.2009 13:32
Помогите с установкой дворников снизу roman.kv Кузов (Body) 1 09.07.2009 22:58
Установка рулевого демпфера. Есть вопросы. Shturman Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 59 24.06.2005 15:30
Часовой пояс GMT +4, время: 12:15.
