Старый 13.01.2010, 14:05   #51
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию Возможно
Сообщение от Аграрий Посмотреть сообщение
Пескоструйный аппарат,дешево и эффективно.Заоодно гламурный блеск превращается в благородный мат.Вы еще под вакуумом что либо похимичьте,зачем все усложнять?
У меня пескоструй как насадка к мойке высого давления имеется..не хочеться им часть металла выносить с поверхности....а полировка нах не кому не нужна..хотя и к матовой поврехности грязи больше пристаёт..
Старый 15.01.2010, 17:58   #52
Иванович
Аватар для Иванович
Еще раз - плавиковой кислоты в пластиковый стаканчик, намордник на фейс, пластиковую кисточку и аккуратно по шву.....легко и быстро....
Иванович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 07:11   #53
Trofim
Аватар для Trofim
Smile
Код HTML:
Вообщето 100А очень много для сварки даже 2 мм, я варю 1.5 мм на 45 А, а если чуть больше ток при лёгком недосмотре и нерасторопности сразу прожигаешь дыру в металле, да и таком токе ежи (межкристалическя коррозия) точно будут с тыльной стороны . Все словари и книги рекомендуют 30А/1 мм нержи...для люминия справедливо увеличениетока в 2 раза из-за большей теплопроводности.
Тем более при большем токе сильнее нагревается металл и соотвественно больше хрома выгорает.
Прутки надо подбирать под марку стали, так как они содержат повышенное содержание легирющих элементов, в том числе и хрома, и способствуют компенсации выгорания последних...использовать прутки из основного материала приведёт к обеднению шва хромом и как следсвие ржавление...для люминивых сплавов допускаеться использование прутка из основного материала.
Сварка баков встык неправильна, только с отбортовкой одной из кромок с последующим нахлёстом....
Про полярность вообще не понятно..
1. Про сварочный ток я сказал "примерно", нет амперметра.Главное металл не перегреть. А в общем Вы правы, где-то 40 - 60А.
2. Не в хроме счстье,он проность обеспечивает, никель антикоррозию.
Я думаю почности хватит, а если чуть меньше хрома - шов будет болле
пластичным, т.е. меньше вероятность микротрещин.
3.Если варить угловой шов то отбортовка желательна, но необязательна.
Лучше прокатать или приварить ребра жесткости, поперек.
4. По виду полярности тока сварки (при сварке на постоянномтоке) - сварка на прямой ("минус" на свариваемой детали) и обратной ("минус" на электроде) полярности.
Помоему механической зачистки поврехности вполне достаточно.
Это всё про нержавейку. С алюминием все несколько по другому, и аппарат высокочастотный, и электрод иначе затачивается...
С уважением,Trofim.
Trofim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 07:15   #54
Trofim
Аватар для Trofim
Talking
Ага, ещё можно "мороз" навести.
С уважением, Trofim.
Старый 18.01.2010, 07:24   #55
Trofim
Аватар для Trofim
Если при сварке в угол один из листов будет выступать приблизительно на миллиметр (в зависимости от толщины металла) и варить удобнее и красивое усиление шва получится.
Старый 06.02.2010, 21:54   #56
Beeper
Модератор
Аватар для Beeper
Сообщение от Бауманец Посмотреть сообщение
Пасты есть специальные http://xbsystems.ru/content/view/11/16/ как они себя ведут?
есть по 10 кг, его хватает на 500 метров шва..цена 4000 руб....итого 1 м.ш.=8 руб.
и распиратор-маску надо брать..плавиковая и азотная кислота..всё таки чудес не бывает
Этих ребят (xb-systems) знаю лично, если чего надо обращайся. Вещества у них реально рабочие, большинство сотрудников - бывшие военные химики, дело знают туго.
Beeper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 07:09   #57
VLDubr
Аватар для VLDubr
Сообщение от Trofim Посмотреть сообщение
Код HTML:
С уважением,Trofim.
Прямая полярность - МИНУС НА ЭЛЕКТРОДЕ!
VLDubr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 10:19   #58
Trofim
Аватар для Trofim
Сообщение от VLDubr Посмотреть сообщение
Виноват, ошибся.
Старый 17.04.2010, 13:13   #59
mazzerhaka
Smile свварка нержавейки
А тут я нашел очень много про сварку нержавейки http://www.svarka.en-inform.com
mazzerhaka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 23:29   #60
sashka85
Друзья, вот вариант установки бака из нержавейки... Вырезали окошко и вварили крышечку от 2106...
В закрытом виде
Непосредственно бак.
С другова бока.
Последний раз редактировалось Бауманец; 18.06.2010 в 08:58.
sashka85 вне форума   Ответить с цитированием
бак из нержавейки Миха123 Общие технические вопросы 5 24.06.2010 17:37
Бак из нержавейки ScharikoFF УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 14 30.12.2009 21:19
глушитель из нержавейки зл_крот Буханки и Головасты 21 10.09.2008 22:38
Часовой пояс GMT +4, время: 14:35.
