10.05.2018, 17:15 | #1 |
Сцепление "УАЗ Оригинал" на змз 409
На оф.сайте уазозапчастей есть комплект сцепления кат.номер 316050160100600
http://parts.uaz.ru/products/komplek...t-dv-zmz-4091/ Что это за сцепление? люк? Задал вопрос на том сайте, ответ был не многословным: это оригинал отечественного пр-ва. Описания на сайте тоже нет толком. На сайте базашоп нашел этот комплект, ответили что и корзина и диск ЛЮК. Вообще в природе есть комплект люк в *уазокоробке* но под другим номером 316306160100600 https://youtu.be/-lTXug6RSzg?t=356 Есть у кого информация по этому комплекту от оф.магазина уаза |
10.05.2018, 20:03 | #2 | |
Педаль чуть пожесче, но в целом очень нравится. Родное отходило 58 000, а так ходит у кого 17000 у кого 25 000. |
10.05.2018, 20:21 | #3 |
11.05.2018, 00:34 | #4 | |
педаль была и умерло на 40 тык. Поставил комплект Сакс от Газели-Бизнес с Камминсом и очень доволен. Педаль мягкая. Прошло оно уже 70 тык. |
11.05.2018, 10:30 | #5 | |
А на фото обычное ЗМЗшное или подделка под него |
01.07.2018, 19:35 | #6 |
поменял сцепу. старое уже много раз воняло при вылезании из грязи и часто визжал выжимной. потом при разгоне перестал быстро разгоняться ну и все другие симптомы уже присутствовали. новое работает нормально. скорости включаются четче. авто разгоняется нормально. но есть но. педаль срабатывает в самом верху . это было и на старом и на новом теперь так же. мне это не комфортно удобнее когда срабатывает пораньше хоть немного. как можно его настроить под себя? сцепа диафрагменая нажимной постоянного вращения. шток рцс 112мм шток гцс выдвинут полностью. все работает воздуха нет не подтекает и не перепускает. как еще можно подрегулировать? дв 409\ кпп даймос. корзина осталась фабричная она в отличном состоянии. менял подшипник выжимной и ведомый диск.
01.07.2018, 21:13 | #7 |
mrkor1968 тут тема про комплект сцеплений под разными кат. номерами.
Забегая вперед, скажу что в обоих китах лежит сцепление ЛЮК! с усиленным диском Проверено опытным путем. Жаль что этого не смогли сказать *специалисты* оф.интернет магазина УАЗ, а просто послали меня в игнор. Не хотят работать, и флаг им в руки. Мне с доставкой через эксист вышел кит этот за 5432р что в общем то одинаково по цене с магазином уаза. + подшипники,пыльники, вилка, РЦС итого 7500р Видос смонтирую позже. Так что можно смело пробивать по номерам 316050160100600 и 316306160100600 в инет магазах эти киты. |
01.07.2018, 21:23 | #8 | |
01.07.2018, 21:25 | #9 | |
У меня стоял адс с нерегулируемым штоком, после полной замены всего чего только можно было заменить, сцепление стало в начале. Но я поставил РЦС фенокс с регулируемым штоком и он чуть длиннее чем адс, подгонять не стал. Пока все устраивает, педаль мягкая, хоть и говорили некоторые что с усиленным диском будет жесткая. |
01.07.2018, 21:30 | #10 | |
